lorikworik
klackern am motor bei heizung anmachen
habe folgendes Problem: habe einen Smart For Two Cabrio von 2008 benziner sauger 71 ps mit klima, kein MHD.wenn ich die Heizung anmache kommt so klackgeräusch alle 10-15 sekunden vom Motor hinten bzw. unter dem Auto irgend wo her, wenn ich die Heizung ausmache ist es weg.
hat einer so was schon mal gehabt?oder kann mir da jemand einen tip geben was es sein könnte?
danke im voraus
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorikworik am 19.11.2011 um 15:24 Uhr ]
Hallo und willkommen im Forum,
vermutlich ist das Klacken das Einschalten der Klimaanlage. Wenn der Klimakompressor eingeschaltet wird, dann klackt das und der Motor läuft kurz mit anderer Drehzahl.
Meines Wissens schaltet sich die Klimaanlage auch beim Heizen ein, wenn der Luftstrom auf die Windschutzscheibe gerichtet ist. Das wohl absichtlich so geschaltet, damit die warme und getrocknete Luft die Scheibe schnell beschlagfrei macht.
Schalt mal um auf Fußraum oder Außendüsen und horch nach, ob das Klacken noch da ist.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 19.11.2011 um 16:05 Uhr ]
Wenn der Drehknopf der Luftsteuerung nach oben zeigt ( SO WIE HIER ), dann wird die Klimaanlage bei Bedarf zugeschaltet, um die Frontscheibe zu trocken oder trocken zu halten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 19.11.2011 um 17:54 Uhr ]
danke schon mal für die Antworten,ihr habt recht wenn es klackt das ändert sich die drehzahl.
war vorhin auf der Grube und das kommt von dem Klimakompressor.Also ist das normal wenn ich das jetzt richtig verstehe das es ab und zu klackt beim Einschalten?
Yes, wenn Luftstrom aus Scheibe, dann klacken ok!
Gruß, Rolf
Den Regler ein Stückchen nach rechts oder links drehen und die Klima bleibt aus. ;-)
    • Moin, sehr geehrte/r Iloooo579, sehr geehrte Forengemeinde !   @Iloooo579   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum hier von mir !   Mal ehrlich: Wenn man selbst nicht in der Lage ist, die extrem SICHEHEITSRELEVANTEN BREMSEN zu beurteilen (was ich durchaus verstehen kann), sollte man/frau jemanden draufschauen/prüfen lassen, der das KANN und ggf. über Prüfeinrichtungen (wie z.B. einen (geeichten) Bremsenprüfstand) hat, z.B. die Werkstatt (des geringsten Mißtrauens) oder eine technische Prüforganisation (z.B. TÜV und andere) oder Angebote von z.B. Automobilclubs u.ä.m..   Was @Rollerfahrer schreibt, kann ich auch empfehlen (wenn man/frau weiß, was man/frau tut, sich DAS zutraut und BITTE: Abseits des öffentlichen Straßenverkehrs): Bremsen ALLES, was geht: Blockieren, Auslösen von ABS/ESP, schön Schleudern und schwarze Striche (Reifenabrieb.....) auf den Asphalt malen. Gibt auch Fahrsicherheitstrainungs dafür. Schadet m.M.n. nicht, kostet aber.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
