husteklumpe
Trust aktiv nach Radwechsel
hatte heute mal wieder das Problem mit dem Trust nachdem ich die Winterräder montiert habe. Ab ca. 50 Km/h blinkt beim Gasgeben die Kontrollleuchte des Trust und die Kiste kommt nicht mehr in Schwung. Liegt wohl am anderen Radumfang. Was kann ich dagegen tun?
Werner
Ja toll...sind exakt die gleichen Reifengrössen wie die Sommerpellen...soll ich den Reifenumfang etw vor dem Kauf nachmessen...???
*Kopfschüttel*
ehr mal die aktuellen Reifen untereinander vergleichen
Wie hoch ist denn der Profiltiefenunterschied zwischen den einzelnen Reifen?
    • Gemäß der Teileliste Smart 451 hat das linke Türschloss mit der Pos. 10 die Nummer A4517200535 Offensichtlich scheint es ein bißchen tricky zu sein, das Schloss zu bekommen, über MB scheint es ausverkauft zu sein.   Auf jeden Fall muss das Türpanel demontiert werden, um an das Schloss ran zu kommen, wie das Türpanel demontiert wird, wäre auf diesen Seiten beschrieben. Eventuell liegt ja nur eine mechanische Schwergängigkeit vor, die man mit schmieren und salben beheben kann! 🙂 Denn wie sagt man so schön: Schmieren und salben hilft allenthalben! 😉 Deshalb würde ich das mal probieren, ehe ich ein neues Schloss bzw. gebrauchtes Schloss kaufen würde. 😊   Bei der Wiedermontage musst Du auf korrektes Spaltmaß zum vorderen Kotflügel achten, damit das Türpanel beim Öffnen der Tür nicht vorne an dem Kotflügel schabt.
