Klausdettmer
450 Kann mein Heckfenster nicht mehr über die FB offnen ???
Hallo Leute,
leider hat unser kleiner einen Fehler :cry: . Er öffnet die Heckscheibe nicht mehr elektrisch. Weder mit der Fernbedienung noch mit dem Öffnungstaster (Innenraum). Die Zentralverriegelung erkennt jedoch ob die Scheibe geöffnet ist oder nicht (bei geöffneter Scheibe kann man nicht verriegeln), Somit kommt ein Kabelbruch nicht in Frage. Die Sicherung NR. 15 (7,5A) ist auch i.O. Beim betätigen der Fernbedienung hört man auch das klacken des Relay´s. Was nun?? Welches Relay ist für den Vorgang zuständig und gibt es ein Baugleiches, dass man zur Fehleranalyse tauschen könnte :-? ?
Schöne Grüße
Am 20.11.2011 um 11:43 Uhr hat Klausdettmer geschrieben:
Welches Relay ist für den Vorgang zuständig und gibt es ein Baugleiches, dass man zur Fehleranalyse tauschen könnte?
Um diese Frage beantworten zu können, müsste man das Baujahr von Deinem Smart wissen.
Selbst für die ZEE Ausführung von 1998 bis 2002 gibt es verschiedene Ausgabestände mit unterschiedlichen Relaiskonfigurationen, wie Du dort sehen kannst.
Von Produktionsbeginn in 1998 bis 15.11.1999 müsste das Relais E für die Heckklappe zuständig sein, ab 16.11.1999 bis Ende 2002 ist es dann das Relais B. Hier ist natürlich das Baujahr ausschlaggebend und nicht die Erstzulassung.
Wenn Du das Relais klacken hörst, solltest du aber auch durch durch fühlen mit dem Finger spüren, welches das zuständige Relais ist!
Das Ganze ist auch dort noch einmal erkennbar!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2011 um 12:17 Uhr ]
In Frage kommt hierfür natürlich auch der Aktuator zum Öffnen der Hechscheibe in der Heckklappe!
Könnte ja sein, das Relais schaltet die Spannung, aber der Aktuator funktioniert nicht mehr.
Auf dieser Seite ist beschrieben, wie man an diesen Aktuator ran kommt! :)
das Baujahr ist 2000.
Den Aktuator werde ich gleich morgen einmal unter die Lupe nehmen.
Erst einmal schönen Dank! :)
    • Moin, sehr geehrte/r Iloooo579, sehr geehrte Forengemeinde !   @Iloooo579   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum hier von mir !   Mal ehrlich: Wenn man selbst nicht in der Lage ist, die extrem SICHEHEITSRELEVANTEN BREMSEN zu beurteilen (was ich durchaus verstehen kann), sollte man/frau jemanden draufschauen/prüfen lassen, der das KANN und ggf. über Prüfeinrichtungen (wie z.B. einen (geeichten) Bremsenprüfstand) hat, z.B. die Werkstatt (des geringsten Mißtrauens) oder eine technische Prüforganisation (z.B. TÜV und andere) oder Angebote von z.B. Automobilclubs u.ä.m..   Was @Rollerfahrer schreibt, kann ich auch empfehlen (wenn man/frau weiß, was man/frau tut, sich DAS zutraut und BITTE: Abseits des öffentlichen Straßenverkehrs): Bremsen ALLES, was geht: Blockieren, Auslösen von ABS/ESP, schön Schleudern und schwarze Striche (Reifenabrieb.....) auf den Asphalt malen. Gibt auch Fahrsicherheitstrainungs dafür. Schadet m.M.n. nicht, kostet aber.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
