Streetmax
Gaspedal die Zweite
Moin Moin
Nach dem das AGR Ventil gesäubert wurde, bläst er jetzt keine schwarzen Wolken mehr raus. Aber ein Problem ist geblieben.
Die Motordiagnose zeigt weiterhin den Gaspedal-Sensor mit einem fehlerhaften Signal an. Man merkt es auch beim Fahren. Der Motor reagiert nicht so fein auf die jeweilige Gaspedal -Position.
Damit ich das Problem einkreisen kann jetzt meine Fragen:
1) Hat schon mal jemand ein kaputtes Gaspedal gehabt ??
2) Gibt es zwischen Gaspedal und Einspritzdüsen einen Sensor ??
3) Wenn ja, sitzt der vorne in der Mitte unterhalb der Frontscheibe ??
greetz
Rolf
Hallo Rolf,
das Gaspedal ist an das Motorsteuergerät angeschlossen. Also kein Sensor dazwischen. Das Signal wird vom Motorsteuergerät verarbeitet und somit wird die Drosselklappe dem entsprechend angesteuert.
Um das Gaspedal zu prüfen brauchst du ein
Oszilloskop.
Dann siehst du wie sich das Pedal verhält beim Gas geben.
Moin Moin Giuliano
Ok, dann wechsele ich vorsichtshalber das Pedal und seh dann mal weiter.
greetz
Rolf
Ich denke das ist der einfachste Weg und so teuer ist ein gebrauchtes Pedal auch nicht
Hallo Rolf,
wenn du möchtest kannst du mal zu unserem Aachener Stammtisch kommen. Könnte dir ein Pedal zu Testzwecken leihen.
Gruse Markus
