Lady-in-Black
Smart 450er springt nicht mehr an
Hallo ihr Lieben,
schon wieder ein Hilferuf!!
Wir hatten Probleme mit den Stellmotoren der LWR. Heute haben wir den Scheinwerfer auf der Fahrerseite ausgebaut und festgestellt, dass irgendwie die Steckverbindungen des Stellmotors nicht richtig saßen. Alles wieder an den richtigen Platz gerückt und eingebaut und die LWR funktioniert wieder.
Dann wollte mein Mann den Wagen wieder auf den Parkplatz setzen und er sprang nicht mehr an. Der Anlasser dreht nicht und im Display leuchtet das gelbe Dreieck mit dem Ausrufezeichen.
Der Wagen wird täglich bewegt und er sprang heute früh auch normal an. Die Batterie ist diesen Sommer erst erneuert worden.
Irgendwelche Ideen?
Der Smart ist ein 450er Cabrio aus 2002 mit 599ccm Motor.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
.. da fällt mir zuerst ein, nach den Sicherungen zu sehen !
In der Ruhe liegt die Kraft.
Klingt gar nicht so blöd!!
Vielleicht wurde eine "abgeschossen" beim hantieren vorn an der Beleuchtung??
Habe das mal mit der 16+ also von der LiMa zur Batterie fertig bekommen!
Ganz kurzes berühren an Masse, und dann war die 110amp Schmelzsicherung an meinem 1J1 durch :(
Gruß Holger :)
Wir haben alle Sicherungen nochmal kontrolliert und die sind alle OK.
Dann haben wir die Batterie abgeklemmt und jetzt startet er immer noch nicht, aber anstatt des Ausrufezeichens leuchtet jetzt die ABS Lampe.
Ich kriege `ne Krise!!
Im Display erscheint das N wenn wir starten wollen. Der Schaltknauf lässt sich ohne Probleme in die R Stellung und in die A Stellung bringen und zeigt diese Einstellungen auch korrekt im Display an. Also nix mit 3 Balken oder so.
Noch Irgendwer `ne Idee??
Ahnungslos, wo steckst du? HILFE!!
LG
Andrea
Hallo Andrea,
hört sich ziemlich stark nach einem Kommunikationsproblem zum ABS Steuergerät an.
Um eine genaue info zu bekommen musst du das Auto auslesen lassen.
Gruss Giuliano
So ihr Lieben, ich möchte euch des Rätsels Lösung natürlich nicht schuldig bleiben!
Wir haben den gelben Engel bestellt, der in Null Komma Nix hier war und SOFORT checkte, dass es nur die Batterie sein kann.
So war es!!
Wir Seppel hatten die aber komplett ausgeschlossen, da erst 4 Monate alt.
Dann folgte ein sehr lehrreicher Vortrag über Batterien im Allgemeinen und Billige im Besonderen und über Kurzstreckenfahrten, Strom Verbrauch, Aufladung etc.pp.
Fazit; mein Mann hat von mir `nen Tadel bekommen, da er das Teil im Baumarkt erstanden hat.
Denn wie hat meine Omma schon immer so schön angemerkt?
"Wir sind zu arm um billig zu kaufen" :lol:
Also Ende gut, Alles gut!!!!
Schönen Restsonntag noch!
GvlG
Andrea
    • Moin,   das ist überhaupt kein Problem: das Gewicht muss auf maximal 425 Kg runter der Diesel wird auf maximal 500 ccm reduziert der Benziner auf maximal 50 ccm reduziert die Leistung muss auf maximal 6 KW (8 PS) runter  die maximale Geschwindigkeit darf nur 45 Km/h betragen der 450 muss in der Breite um 10 mm reduziert werden das Ganze muss dann noch abgenommen werden um in der neunen Konfiguration eine Betriebserlaubnis zu erlangen viel Erfolg!   Gruß Marc
