Mara_HS
Suche Antenne + Fuß
mein Auto war zum Reparieren weg und als ich es wieder bekam, war die Antenne abgebrochen. Jetzt suche ich einen neuen Fuß + Antenne.
Bei e b a y kostet sowas günstig 35€ inkl Porto. Komm ich da irgendwo noch günstiger dran ?
Lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mara_HS am 20.11.2011 um 18:49 Uhr ]
Den Antennenfuß bekommste auch im SC für ca. 15.- EURO.
Und dann könntest Du gleich an eine andere Antenne denken als die Smart Standardpeitsche! ;-)
Die mussten vermutlich das Frontpanel demontieren für die von Dir in Auftrag gegebene Reparatur.
Und dazu muß die Antenne abgeschraubt werden!
Wenn die aber lange Zeit nicht weg war, dann ist das Gewinde der Antenne so stark in den Fuß rein korrodiert, daß sich das nie wieder lösen lässt.
Kommt sehr häufig vor!
Deshalb bleibt da nix anderes übrig als Gewalt anzuwenden und Antenne und Fuß zu zerstören!
Den Fuß kannste ganz einfach selbst austauschen!
Da musste nur das Dreieck weg schrauben, das ist lediglich eine Kunststoffschraube, mit dem dies gehalten wird. Dann noch die Befestigungsschraube des Fusses weg und schon hast Du ihn in der Hand.
Dann noch das Antennenkabel weg schrauben und mit dem neuen Fuß alles wieder retour!
Fertsch! :)
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
