michael81
Winterreifen vorne 185er ? Geht das?
wir haben einen Smart 452 aus Bj. 08 und von meinem Schwager nagelneue Winterreifen dafür bekommen. Allerdings sind es Rundrum 185/55/15 und im Fahrzeugschein sind vo.155 un hi.175 eingetragen.
Passen die 185er überhaupt vorne auf den Smart? Wenn ja, bekommt man dies so ohne weiteres eingetragen?
Ich hoffe Ihr könnt mir da ein wenig weiterhelfen.
Viele Grüße,
Michael
lg michael
Frage: handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen SMART Roadster, Baureihe WME452?
Dann sollten 185'er Reifen rundum richtig sein.
Entweder ist Deine Baureihenbezeichnung falsch oder der Fahrzeugschein ist fehlerhaft.
Hast Du das CoC Dokument zu dem Wagen?
Tutur
P.S.: ich schätze mal Du meinst eher einen WME451, oder?
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 21.11.2011 um 08:57 Uhr ]
Hallo Tutur,
sorry ich meine einen "normalen" for Two 452 Bj. 08.
CoC Dokument? Sorry das kenn ich leider nicht :(
Viele Grüße und Danke,
Michael
lg michael
Am 21.11.2011 um 09:09 Uhr hat michael81 geschrieben:
Es gibt keinen ForTwo 452 Bj. 2008!
Die Bezeichnung hierfür ist 451.
Der 452 ist der Roadster , das Bügelbrett!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2011 um 09:20 Uhr ]
Zu Deinem Fahrzeug gehört die EG-Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II, früher auch "Fahrzeugbrief" und "Fahrzeugschein" genannt. In diesen Dokumenten findest Du i.d.R. nur eine der zulässigen Rad-/Reifenkombinationen (es sei denn es wurden Sondergrößen eingetragen).
ALLE zulässigen Rad-/Reifenkombinationen findes Du im CoC Doument, der EG Übereinstimmungsbescheinigung. Dieses Dokument wird FIN-bezogen für Dein Fahrzeug ausgestellt und kann im Smart Center beschafft werden.
Ich schätze aber mal das da keine 185'er Bereifung drin sein wird.
Tutur
Das wird nix! Wenn du die Reifen auf die Original Felgen ziehen lässt, bekommst du die nie eingetragen. Es sei denn, du findest eine Felge mit Tüv-Gutachten, die diese Kombination zulässt.
So weit ich weiß, wäre es der 1. Smart in D mit der Bereifung :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Am 21.11.2011 um 23:28 Uhr hat hp2 geschrieben:
... So weit ich weiß, wäre es der 1. Smart in D mit der Bereifung ...
Also, ich fahre meinen SMART mit 185'er Winterreifen. Somit gibt es mindestens einen.
Am 22.11.2011 um 07:25 Uhr hat tutur geschrieben:
ich denke es waren die Typen 450 oder 451 gemeint und nicht 452 und 454 ;-)
Yep, hat der Kollege :)
Und schon Probleme beim Lesen, das Alter hat nix Schönes .....
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 22.11.2011 um 14:14 Uhr ]
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
