toto2508
B: Seitenverkleidung in blau für 450er
ich habe von meinem Fortwo die Kofferraumseitenverkleidungen ausgebaut und möchte sie gerne hier im Forum abgeben.
Und zwar sind es die mit den runden Klappen rechts und links.
Die Verkleidungen sind zerkratzt.
bilder habe ich noch keine gemacht kann aber per Email gerne welche verschicken.
Ich möchte für die Verkleidungen nichts haben.
Der Käufer sollte nur den Versand bezahlen oder kann sie auch bei mir abholen.
Der Versand könnte etwas hoch ausfallen weil die teile sehr sperrig sind ich schätze mal 10€.
Ich brauche Platz in meinem Keller.
Also, bitte meldet euch!
gruß
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Hallo Smart-Freunde, mein Smart startet in den ersten Sekunden im Leerlauf mit nur 500 Umdrehungen und läuft unruhig. Nach wenigen Sekunden hört man ein Schaltgeräusch, und die Drehzahl geht auf normal. Das Problem tritt unabhängig von der Temperatur auf. Interessanterweise lässt sich das Problem fast immer lösen, wenn ich die Booster-Funktion des Ladegeräts aktiviere. Dadurch steigt die Batteriespannung auf 15–17 Volt, und der Motor springt 9 von 10 Mal normal an, ohne das Schaltgeräusch. Es fühlt sich an, als ob der Motor durch den Anlasser, Klimakompressor oder die Lichtmaschine gebremst wird – danach löst sich die zusätzliche Last und der Motor läuft leichter. Die höhere Spannung scheint den Start signifikant zu verbessern und ist wiederholt effektiv. Wenn er nicht sofort auf Leerlaufdrehzahl geht, tut er das nach 1–2 Sekunden, statt wie sonst nach 4 Sekunden Puls. Ich schließe klassische Fehler wie Kühlkerzen aus, da das Problem unabhängig von der Temperatur auftritt. Der Motor hat Leistung: Er braucht 1–2 Sekunden länger von 0–100 km/h als angegeben und erreicht GPS-gemessen etwa 134–135 km/h. Laut meiner Berechnung benötigt er ca. 41,5 PS (Luft- Rollwiderstand, samt Wirkungsgrad des Getriebes) für diese Geschwindigkeit. Auch der Verbrauch ist mit ca. 2,96 l/100 km bei 87–90 km/h sehr sparsam. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Der Motor scheint laut Verbrauch und Leistung sehr gesund zusein.
