Chris118
[V] Bordcomputer von MDC
Verkaufe meinen Bordcomputer von MDC :)
Grüße Christian
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
Hallo Chris,
welche Farbe hat die Beleuchtung des Teils und was hattest du dir preislich vorgestellt?
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Die Beleuchtung entspricht der Farbe des originalen Displays. Preis: 150€
Grüße Christian
Grüße Christian
Hallo Chris,
kannst du mir evtl ein Foto zusenden?
Ist der Einbau kompliziert? Hast du den Ein- Ausbau selbst vorgenommen?
Ich werde noch Fotos machen und einstellen. Der Einbau an sich war nicht zu kompliziert. Man braucht nur etwas Geduld und eine ruhige Hand ;-)
Alternativ kann ich den BC schon im Tacho eingebaut verkaufen. Damit reduziert sich der Einbauaufwand ein ganzes Stückchen :) - Das wäre mir die liebste Variante, da ich den BC dann auch nicht komplett ausbauen muss und er so beim Aus- und Einbau auch nicht beschädigt werden kann :)
Genaueres dazu aber erst morgen im Laufe des Abends.
Grüße Christian
Grüße Christian
Der BC ist erst Mal bis zum Ende des WE reserviert. Fotos werde ich trotzdem heute oder morgen unter dem angegebenen Link hochladen. hier
Grüße Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris118 am 25.11.2011 um 12:05 Uhr ]
Grüße Christian
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
