Cabrio_CDI
Ladeluftkühler 451 CDI
Moin Smarties,
habe jetzt zwei Stunden gegoogelt und hier gesucht, nur eine Frage ist stets offen:
Ab wann wurde die neuer Halterung für den LLK vom Werk aus verbaut? Also die, die den LLK heile lässt?
Hintergrund: Mein Smart klappert wie blöde bei erhöhtem Standgas oder beim Anfahren, gestern war ich sooo genervt, das ich mal auf Suche gegangen bin. Fündig geworden bin ich bei dem Rahmen vom Lüfter, der Spiel hat und dann auf den LLK hämmert. Das macht er aber oben rechts, also quasi in Flucht zum Sitz. Dann habe ich dazwischen mal einen Düberl gesteckt (nur zum fixieren) und bin mal kurz aufm Hof gefahren und dann war das eine traumhafte Ruhe!
Handelt es sich dabei um die defekte Halterung?
Cheers :)
PS: Mein Smart bleibt!
Einmal Smart, immer Smart!
Ist bei mir genauso. Die Halterung ist auch nicht defekt sondern nur blöd konstruiert. Ich habe den Rahmen mit Isolierschaum unterfüttert, leider kann man den Lüfter ja nicht ausbauen, da fehlt ca. 1 cm oder man muss den Motor absenken. Gefahr für den LLK besteht aber nicht.
Cdi BR451
MHD
Also beim 450er läßt sich der LLK abbauen, ohne das der Motor abgesenkt wird. Eigentlich sollte das auch beim 451 so gehen. Die Halterung der LLK wurde schon beim 450er geändert. Meines Wissens so ab Baujahr 2003. Mein 02er CDI hat noch die alte Halterung, die ich am Auflagepunkt gekürzt habe. Es ist jetzt zwischen LLK und Rahmen ca. 1 cm Luft.
Gruß, Rolf
hat hier jetzt jemand eine lösung für dieses Problem gefunden?
hab mal filzgleiter drunter gestopft aber das hält wegen der Vibrationen immer nur 3 Monate und ist relativ unbefriedigend
    • Hallo an alle,   wollte mal eine Rückmeldung geben: Momentan fährt er. 🙂    Es sieht so aus, als ob @hedwig von Anfang an richtig gelegen hat. Hätte ich gleich den Aktuator aufgedickt und eingebaut. Vielen Dank nochmal für deine - und eure - Mühe.   Der eine oder andere hier (z.B @Ahnungslos und @Funman) kennen vielleicht noch meine letzte Aktion am Aktuator. Damals hatte ich gleich den Aktuator aufgedickt und mit/ohne Vorspannung montiert. Das hatte damals nichts gebracht, weil das Sensor-Kabel letztendlich beschädigt war. Ich hatte den Sensor-Stecker damals sehr "eigen" repariert. Deshalb habe ich mich diesmal zu sehr auf diesen Bereich fokussiert. Habe gerade den alten Sensor-Stecker geprüft. Der war eigentlich in Ordnung.   Warum der Weg des Aktuator-Kolbens nicht mehr gereicht hat, warum ich keine Vorspannung erreicht habe beim Montieren und erst durch die Verdickung es gepasst hat, das verstehe ich immer noch nicht. Aber er fährt momentan. Das ist die Hauptsache. Hoffentlich bleibt das auch so.   Wenn er morgen auch noch fährt und ich auf die Arbeit und wieder zurück komme (ohne ADAC), dann fällt mir ein Riesen Stein vom Herzen. Dieses Forum ist wirklich stark! 💪
