ClaasHHer
Anleitung zum Tachoausbau und Tachoblätterumbau?
habe einen gebrauchten Brabustacho erstanden und würde nun gern diesen in meinen Wagen einbauen. Kann man die Tachoscheibe auch einzeln tauschen? Gibt es sowas wie nen Codierstecker den ich vom alten Tacho übernehmen kann damit die Geschwindigkeit richtig angezeigt wird?
Beste Grüße
Claas
Den Tacho kannst Du gar nicht komplett in Deinen Smart einbauen, weil in dem Tacho die alte FIN einprogrammiert ist. Wenn Du den in Deinen einbaust, dürfte der eigentlich nicht funktionieren, zumindest nicht richtig.
Wenn Du die Tachoscheine änderst, dann musst Du für diese Tachoscheine eine andere Kennlinie einprogrammieren lassen, einfach ein Codierstecker ist nicht!
Kombiinstrument ausbauen!
Tacho Zifferblatt tauschen.
Dankeschön! habe vergessen zu erwähnen, dass es um einen 451 geht, ändert das was? gibts dazu evtl. auch bebilderte Anleitungen, will nur ungern irgendwelche Plastiknasen abbrechen...
he Ern...., ich würd sagen, er hat 'nen 451er! ;-)
Dürfte da aber sicher genauso sein mit der FIN, oder?
Hol Di fuchtig!
Am 24.11.2011 um 19:06 Uhr hat ClaasHHer geschrieben:
Upps, gar nicht dran gedacht, daß es ja auch ein paar 451er gibt! ;-)
Tacho demontieren!
Tacho zerlegen!
Man kann sich bei dieser Fakultät übrigens auch selbst zum Ziel navigieren, entweder über einen Suchbegriff oder über die Navigationsleiste!!! ;-)
Beim 451er weiss ich das mit der FIN nicht, müsstest Du mal ausprobieren.
Meiner Meinung nach müsste es aber genauso sein wie beim 450er!
Aber Versuch macht kluch! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2011 um 19:17 Uhr ]
hat geklappt, hatte bei meiner suche wohl zu spezifisch nach tachoscheiben gesucht hätte nur tacho eingeben sollen!
Umbau ist geglückt!
Haste jetzt den kompletten Tacho oder das Zifferblatt getauscht?
Wenn nur das Zifferblatt, haste jetzt einen getunten Tacho!
Läuft ohne Leistungssteigerung wesentlich schneller als vorher! ;-)
Am 30.11.2011 um 12:27 Uhr hat Mayor geschrieben:
Der Einbau muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
    • Guten Morgen  Wollte gestern einen Kopf für schlechte Zeiten einsatzbereit machen.3 Bolzen sind im Kopf verblieben von denen ich 2 mit einem Linksausdreher entfernen konnte.Leider bereitet mir Nummer 3 etwas Probleme. Mit Linksbohrer gebohrt und mit Linksausdreher kein Erfolg. Auch Wärme und Kältespray nicht. Nun werd ich wohl M8 schneiden müssen. Sollte man gleich alle Bolzen auf M8  umstellen?Kompletten M8 Stehbolzen nehmen und das Loch am Lader größer machen?Oder einen M8 auf M6 nehmen?
