sitzi
Abblendlicht links ausgefallen
bin wieder mal für alle Hinweise dankbar.
Vor 2 Tagen leuchtete mein linkes Abblendlicht nicht mehr (smart 450 cdi cabrio aus 2005) Lampe (H7) gewechselt, immer noch dunkel, Sicherungen überprüft, alles ok, aber immer noch dunkel.
Ist da irgendwo ein Relais dafür verbaut oder kann es am Lichtschalter liegen?
Wie gesagt, rechts leuchtet einwandfrei, nur links ist es dunkel. Behelfe mich im Moment mit den NSW, würde aber auch ganz gern wieder zwei Abblendlichter haben.
Danke für eure Hilfe.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Ich denke nicht, daß es in Deinem Fall am Lichtschalter liegt.
Die Relais für das Abblend- bzw. das Fernlicht sitzen im SAM oder im SAM! ;-)
Ich vermute aber, daß es auch an den Relais nicht liegt.
Meine Vermutung geht in Richtung des Ausgangssteckers am SAM, der leidet zuweilen unter Übergangswiderständen!
Wenn Du Dir mal die Steckerbelegung am SAM ansiehst, dann läuft der Strom für das Abblendlicht über den Stecker N11-3 Pin 6+7.
Dort kann man auch mit einem Messgerät wunderbar messen, wenn man das SAM abgesenkt hat.
Hier mal eine Anleitung, wie man das SAM absenkt, um an die Stecker zu kommen!
Durch den hohen Stromfluss an dieser Stelle oxydieren ganz gerne mal die Stecker am SAM.
Wenn Du dort noch Spannung auf beiden Pins messen kannst, könnte es auch am lampenseitigen Stecker liegen. Auch ein maroder Massepunkt wäre eine Möglichkeit!
Das sollte aber kein Problem sein, das raus zu messen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2011 um 17:38 Uhr ]
Hallo, Ahnungslos,
erst einmal vielen, vielen Dank für deine detaillierte Anleitung.
Werd morgen mal das Problem versuchen festzustellen.
Wenn ich nicht weiterkomme, meld ich mich nochmal.
also der Stecker N11-3 hat sich selbst aufgelöst. Dazu hab ich mir einen Reperatur-Satz von smart bestellt, neuer Stecker mit Kabelfahnen dran, Kostenpunkt rund 20 EUR.
Scheint bei 2005/2006er 450 keine Seltenheit zu sein. Gewundert hat mich nur, dass der smart-Lagerist gesagt hat, dass das Ersatzteil nur noch 72 mal in ganz Deutschland verfügbar ist. Überleg grad, ob ich sicherheitshalber gleich nen zweiten Stecker bestelle.
Danke für die tollen Tipps und die tolle Anleitung @Ahnungslos.
Am 28.11.2011 um 17:27 Uhr hat sitzi geschrieben:
Stimmt, da war in den Postings von "Kurztest" in diesem Fred auch schon die Rede von! :(
Freut mich, daß ich Dir mit meinen Ausführungen helfen konnte! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.11.2011 um 17:39 Uhr ]
Hallo, @Ahnungslos,
wie verbinde ich den "Reparatur-Stecker" am Besten mit dem Fahrzeug-Kabelbaum?
Stoßverbinder zum Crimpen? Löten? Lüsterklemmen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 29.11.2011 um 23:05 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   ich habe mir über Kleinanzeigen ein neues Brabus Tacho für meinen 451er bestellt. Erst kurz nachdem Kauf wurde ich von einem Freund drauf hingewiesen, dass hier wichtig zu wissen wäre, ob das Teil einen Bordcomputer hat oder nicht. Wusste ich leider nicht, ich ging davon aus, dass die Tachos von Brabus für die 451er identisch sind.    Anzeige vom Verkäufer:   Smart Brabus Tacho Nagelneu! Für das 451 Modell0 Kilometer!!! (Foto siehe Anhang)   Kurz nachdem Kauf ist mir mein Fehler aufgefallen und ich habe den Verkäufer um Rückabwicklung gebeten. Dieser würde 100 EUR vom Kaufpreis abziehen oder mir das Tacho dennoch zusenden.    Da ich jetzt nicht drüber diskutieren möchte, wieso ich als Laie hier ein Idiot war, habe ich folgende Frage:   Kann ich das Tacho umprogrammieren und dennoch für meinen Smart 451 (Vollausstattung mit Tempomat und Lenkradfunktionen etc) nutzen? Danke für eure Zeit.   Gruß ALMANAC
