sitzi
Abblendlicht links ausgefallen
bin wieder mal für alle Hinweise dankbar.
Vor 2 Tagen leuchtete mein linkes Abblendlicht nicht mehr (smart 450 cdi cabrio aus 2005) Lampe (H7) gewechselt, immer noch dunkel, Sicherungen überprüft, alles ok, aber immer noch dunkel.
Ist da irgendwo ein Relais dafür verbaut oder kann es am Lichtschalter liegen?
Wie gesagt, rechts leuchtet einwandfrei, nur links ist es dunkel. Behelfe mich im Moment mit den NSW, würde aber auch ganz gern wieder zwei Abblendlichter haben.
Danke für eure Hilfe.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Ich denke nicht, daß es in Deinem Fall am Lichtschalter liegt.
Die Relais für das Abblend- bzw. das Fernlicht sitzen im SAM oder im SAM! ;-)
Ich vermute aber, daß es auch an den Relais nicht liegt.
Meine Vermutung geht in Richtung des Ausgangssteckers am SAM, der leidet zuweilen unter Übergangswiderständen!
Wenn Du Dir mal die Steckerbelegung am SAM ansiehst, dann läuft der Strom für das Abblendlicht über den Stecker N11-3 Pin 6+7.
Dort kann man auch mit einem Messgerät wunderbar messen, wenn man das SAM abgesenkt hat.
Hier mal eine Anleitung, wie man das SAM absenkt, um an die Stecker zu kommen!
Durch den hohen Stromfluss an dieser Stelle oxydieren ganz gerne mal die Stecker am SAM.
Wenn Du dort noch Spannung auf beiden Pins messen kannst, könnte es auch am lampenseitigen Stecker liegen. Auch ein maroder Massepunkt wäre eine Möglichkeit!
Das sollte aber kein Problem sein, das raus zu messen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2011 um 17:38 Uhr ]
Hallo, Ahnungslos,
erst einmal vielen, vielen Dank für deine detaillierte Anleitung.
Werd morgen mal das Problem versuchen festzustellen.
Wenn ich nicht weiterkomme, meld ich mich nochmal.
also der Stecker N11-3 hat sich selbst aufgelöst. Dazu hab ich mir einen Reperatur-Satz von smart bestellt, neuer Stecker mit Kabelfahnen dran, Kostenpunkt rund 20 EUR.
Scheint bei 2005/2006er 450 keine Seltenheit zu sein. Gewundert hat mich nur, dass der smart-Lagerist gesagt hat, dass das Ersatzteil nur noch 72 mal in ganz Deutschland verfügbar ist. Überleg grad, ob ich sicherheitshalber gleich nen zweiten Stecker bestelle.
Danke für die tollen Tipps und die tolle Anleitung @Ahnungslos.
Am 28.11.2011 um 17:27 Uhr hat sitzi geschrieben:
Stimmt, da war in den Postings von "Kurztest" in diesem Fred auch schon die Rede von! :(
Freut mich, daß ich Dir mit meinen Ausführungen helfen konnte! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.11.2011 um 17:39 Uhr ]
Hallo, @Ahnungslos,
wie verbinde ich den "Reparatur-Stecker" am Besten mit dem Fahrzeug-Kabelbaum?
Stoßverbinder zum Crimpen? Löten? Lüsterklemmen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 29.11.2011 um 23:05 Uhr ]
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
