apw
Kupplungssensor
Guten Morgen!
Was bewirkt eigentlich der Kupplungssensor und wenn dieser als Fehler im Lesegerät steht, welche Auswirkungen hat der bei meinem Smart?
Hallo und willkommen im Smart-Forum! :)
Die Kupplung hat zwar einen Aktuator, aber eigentlich keinen Sensor.
Der Kupplungsaktuator ist der Elektromotor mit Übersetzung, der die Kupplung im Smart betätigt, also Dein elektrischer linker Fuß sozusagen!
Wie heisst denn die von Dir angesprochene Fehlermeldung genau und was sind bei Dir die Auswirkungen?
Problem beim Smart. Er läuft einwandfrei, jedoch wenn er warm wird, zickt das Getriebe, wie Anfahrprobleme, Durchrutschen der Kupplung, manueller Modus 5. Gang schaltet nicht eingenständig runter beim Ausrollen...
Hilfe!!!
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Alternativen zu den Materialschlächtern im SC nennen zu können.
Manchmal macht der Kabelbaum, der zum Kupplungs- und Schaltaktuator führt, Probleme, die sich auf verschiedene Art und Weise auswirken können.
Speziell im Bereich der Zuluftführung zum Ladeluftkühler werden oft die Leitungen abgequetscht und aufgerieben, weil sie dort etwas ungünstig über scharfe Plastikkanten verlegt und fixiert sind, deshalb sollte dort erstmal nachgesehen werden, ob die Leitungen alle in Ordnung sind.
Die Zuluftführung ist ein Plastikkanal mit einer Gummilippe unten dran, der die Luft vom Wagenboden zum Ladeluftkühler führen soll.
herzlich willkommen auch von mir und zu dein problem, da würde ich erst einmal eine Kupplungsaktuator - Pflege machen.
danach dürfte dein problem weg sein.
hier der link zur genialen anleitung dazu:
Kupplungsaktuator reinigen: K L I C K
schönes wochenende und netten gruß von jürgen ;-)
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
