98er_smart
ABS/Trust/Brems-Signale leuchten auf - ABS-Steuergerät?
vielleicht hat einer von den Experten eine Idee für folgendes Problem:
Mit meinem Oldliner (Bj. 98 mit 135000) über gutes Berliner Kopfsteinspflaster gefahren und es gingen die Leuchten für ABS/Trust/Bremse an. Seitdem lässt sich kein Gang mehr einlegen. Die Schaltanzeige zeigt N an und wenn man schalten möchte steht 0 da. Nach kurzen Warten gehen die Lichter aus und man kann wieder schalten.
Das ganze Spiel hat sich ein paar Mal wiederholt, also zu einer freien Werkstatt gefahren, die haben den Fehlerspeicher ausgelesen:
Fehlercode 34
Kupplungssystem
Fehlercode 61
CAN-Bus zw. Auslesesteuergerät + Geschwindigkeitssignal Hinterachse
Fehlercode 62
wie oben, nur für die Vorderachse
Fehlercode 13
CAN-Bus zw. Auslesesg. + ABS und/oder Traktionssystem.
Die Werkstatt hat dann die Stecker zum ABS-Steuergerät überprüft (waren nicht korrodiert) und versucht den Fehlerspeicher zu löschen. Das ging aber nicht. Während vorher die Leuchten nach kurzem Warten wieder ausgingen, sind sie nun permanent an, d.h. der Smart fährt gar nicht mehr. Damit waren die mit ihrem Latein am Ende und meinten, ich solle zum SC. Da möchte ich aber nicht unbedingt hin.
Hab schon im Forum gesucht, da wurde ein ähnliches Problem durch den Einbau eines gebrauchten ABS-Steuergeräts gelöst.
Was würdet ihr machen? Gebrauchtes ABS-Steuergerät einbauen (falls ja, muss ich das bei Smart kodieren lassen?) oder gibts erst noch andere Möglichkeiten? Ich sag schon mal herzlich danke.
Hallo 98er_smart.........
Ist ja der gleiche Fehler wie bei meinem Limited-1.
Passiert auch während der Fahrt. Dann schaltet er allerdings ganz normal..... Nur keinen Leerlauf rein und ab nach Hause.:-D
Zusätzlich fällt auch die Tachonadel auf Null.
Kann das ein Wackelkontakt sein???
Aber wenn ja........ wo???
Wenn es am ABS-Steuergerät liegen sollte..... was hat das mit dem Tacho zu tun???????? :-?
Am 16.12.2011 um 21:23 Uhr hat Laguna-1 geschrieben:
Die Geschwindigkeitsanzeige des Tachometers ist ein Produkt aus den Signalen der Raddrehzahlsensoren, die ihre Signale aus den Zahnkränzen der Räder generieren.
Da diese Radddrehzahlsensoren primärer Bestandteil des ABS Systems sind, denke ich mal, daß hier die Verbindung zur Geschwindigkeitsanzeige zu suchen ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2011 um 21:35 Uhr ]
Also die Werkstatt hat auch zuerst ein Kontaktproblem vermutet und zwar am Stecker des ABS-Steuergeräts. Haben vorsorglich Kontaktspray rein, hat aber nichts geholfen.
Finde es nur seltsam, dass die Leuchten nach einiger Zeit wieder ausgehen und man dann wieder normal fahren kann....Scheint übrigens temperaturabhängig zu sein. Als mein Smart ein paar Stunden in der geheizten Werkstatt gestanden war, bleiben die Lichter an und wir mussten ihn auf die Straße schieben. Draußen in der Kälte sind nach einer Stunde Standzeit die Leuchten dagegen aus.
Auf fq101 steht dazu folgendes:
If your ESP, ABS and brake warning light (handbrake light) stay on when driving it means that your safety systems are not running.
This could simply due to a dirty ABS sensor or reluctor ring, in which case remove the wheel and spray liberally with brake cleaner and use a wire brush for the stubborn deposits.
You might notice that the rings are cracked, in which case, this would also cause the lights to come on, and they will need replacing.
If this is not the issue, then you need to look at the possibility of:
Steering angle sensor out of alignment (have you recently swapped your steering wheel over?)
Faulty steering wheel cartridge.
Faulty Lateral Acceleration (Yaw) sensor
Werde es aber mal mit dem Austausch der Abs-Steuereinheit versuchen (falls ich günstig eine gebrauchte auftreiben kann), scheint bei ein paar hier im Forum ja funktioniert zu haben.
@Ahnungslos: Genau, deshalb kommt bei mir auch die Fehlermeldung "CAN-Bus zw. Auslesesteuergerät + Geschwindigkeitssignal Hinterachse"
    • China-Kracher ist hier im Forum der „Fachausdruck“ für chinesische „No-Name“-Produkte. Viele dieser Produkte erfüllen einfach nicht die Mindestanforderungen der erforderlichen Qualitätsstandards.   So gesehen ist die Verwendung des Ausdrucks China-Kracher schon legitim und beschreibt eben ganz genau die besagten Produkte.   Wir alle wissen natürlich, dass die meisten Markengeräte heutzutage ganz in Asien oder ehemaligen Ostblockländern produziert werden. Das ist wie mit der Markenbekleidung bzw Designerklamotten. Steht dann auch überall „Made in Taiwan, Hongkong, Vietnam, …..“ drinnen.    Wobei Japan, Korea schon immer sehr hohe Qualitätsstandards hatten und diese auch stets erfüllten bzw. erfüllen.   Die Produkte und Entwicklungen gerade in der Unterhaltungselektronik von Sony, Nintendo, … und z.B. bei elektronischen Musikinstrumenten wie Synthesizer, Pianos, .. aus dem Hause Korg, Roland, Yamaha und Co., sind auch heute noch Marktführer und in diesen Branchen tonangebend.
