iPhoner
Heckscheibenheizung, Knopf bleibt nicht gedrückt
Hallo Liebe Forengemeinde,
Ich habe das Problem, dass meine Heckscheibenheizung und damit verbunden die Außenspiegel nicht mehr gehen. Ich denke bei mir liegt das Problem an Knopf im Armaturenbrett. Beim drücken leuchtet der Knopf, beim loslassen geht er aber auch sofort wieder aus und die Heizung geht nicht ab.
Hat jemand eine Idee?
ist das ein Smart mit SAM?
Beim Roady läuft öfters Wasser in die SAM und der Schalter für die Heckscheibe fällt meist als erstes aus wenn die SAM sich im inneren auflöst.
Bereits der erste Fred des TE hat aufgrund der Anzeichen schon eine solche Ursache nahe gelegt!
Das ist nicht nur beim Roady so, daß die Frontscheibe undicht ist, sondern leider auch bei vielen ForTwo's! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.11.2011 um 22:11 Uhr ]
Alternativ könnten es eine altersschwache Batterie und zu viele eingeschaltete Verbraucher sein. Kenne ich bei extremer Kälte und aktiviertem Licht, Gebläse, Radio, Zuheizer - da ging die Heckscheibenheizung dann einfach wieder aus...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 184.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Also aufgrund des verlinkten Freds und den darin beschriebenen Erscheinungen bin ich mir ziemlich sicher, daß das SAM geflutet ist.
So lange aber gute Tipps ignoriert werden und statt dessen neue Freds aufgemacht werden, kann man wohl nicht davon ausgehen, daß sich die Probleme von selbst heilen!
Oder sollte es vielleicht an meinem Nick liegen, daß man mir nicht glaubt? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.11.2011 um 22:20 Uhr ]
Am 28.11.2011 um 22:00 Uhr hat EddyC geschrieben:
Zumindest steht im ersten Fred des TE was mit Benziner Bj. 2006! ;-)
Hui, hier ist ja richtig was los ;-) das sam war bei mir tatsächlich defekt, wurde aber ersetzt. Scheibe wurde ebenfalls neu eingesetzt und verklebt. Elektronik ist soweit auch fehlerfrei, bis auf das obige Problem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von iPhoner am 28.11.2011 um 23:14 Uhr ]
So weit ich weiss, sind in der Sicherheitsinsel ja nur Taster, keine rastenden Schalter!
Und das Relais für die Heckscheibenheizung sitzt im SAM, siehe auch dort, nämlich das Relais K1.
War das SAM neu, das da eingebaut wurde und wurde dies durch ein SC durchgeführt?
Sam war neu, Einbau wurde bei einer Werkstatt, nicht im SC, durchgeführt.
Kann es auch sein, dass die Scheibenheizung direkt wieder ausgeht, weil der Heizdraht im Fenster unterbrochen ist oder Masse fehlt?
Hey, das sind doch keine ernsten Selbstzweifel! Beim Nickname ist Name eben nicht Programm. Außerdem heißt es ja, an den Taten sollst Du sie erkennen. :lol:
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
