Fearomoon
Scheinwerfer Innenleben lackieren...
Hallo liebes Forum,
Wie man die Scheinwerfer demontiert und was man lackieren darf und wie das mit dem Kleber funktioniert ist ja schon zur Genüge diskutiert worden..
Was mich interessieren würde wäre das Lacken des Innenlebens an sich...
Die frage richtet sich also an alle die es schon gemacht haben... Muss das Innenleben irgendwie vorbereitet, geschmirgelt oder sonst was werden oder einfach Lack drauf sprühen und gut is? Vielleicht kann mal jemand die Arbeitsschritte erläutern? :)
auch das wurde schon oft beschrieben.
Meine Vorgehensweise:
die zu lackierenden Flächen mit Schleiff-flies anschleifen, bis die Oberfläche gleichmässig matt ist, einmal mit Reinigungsbenzin oder Spiritus abputzen, dann grundieren und dann lackieren...ggf dann noch mit Klarlack versiegeln.
Oh...habe ich gar nicht gesehen...dennoch danke für deine Antwort ;-)
Drei Fragen ergeben sich... Welche Körnung hatte das von dir benutzte Schleif-Vlies? Muss man bei Schwarz Matt tatsächlich noch mit Klarlack drüber? Wie lange hast du den ganzen Spaß trocknen lassen bevor du alles wieder zusammengesetzt hast?
es gibt matten Klarlack aber das kann man sich schenken. Klarlack hat ja nur eine Schutzfunktion für den obersten Farbauftrag in Waschstraßen usw... im Optimalfall sollte das schwarzmatt mit der Umebung nciht in Berührung kommen. Ob es gegen Ausbleichen hilft keine Ahnung gehe aber mal nicht davon aus. Schaden würde es aber nicht. Sorg nurdafür dass es nicht spiegelt sprich defintiv matten Klarlack verwenden!
ich habe meine auch mit Schleifvlies angerauht und dann mit schwarz matt lackiert, hat bis jetzt gehalten sind ca. 9Monate. Habe auch Bilder gemacht, muss aber erst mal sehen wie man die hier rein bekommt.
gruß
Guido
willst du das etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
noch eins
img2839d.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
gruß
Guido
gruß
Guido
sieht leicht anthrazit aus oder ist das schwarzmatt? die original Brabus haben doch so nen schwarz/braun oder täuscht das?
bei matt schwarz kannste den Klarlack natürlich weglassen :roll:
Ich habe es damals über Nacht trocknen lassen.
Je länger desto unfalscher :-D
Verwende ein feines Flies.....bei zu grobem haste zuviele Riefen drin.
Feines Flies und mit sehr wenig Druck arbeiten....es muss NICHT die gesamte Chromschicht ab!!!!
Ich habe es vor vielen JAhren so gemacht ( Metallic-Lack + Klarlack ) und es ist nach wie vor 1A
Am 29.11.2011 um 18:48 Uhr hat ClaasHHer geschrieben:
Ist Schwarz Matt!
gruß
Guido
gruß
Guido
Hier noch eins! :)
img28431.jpg[/img]
Sorry ich übe noch mit den Bildern :-D
gruß
Guido
[ Diese Nachricht wurde editiert von gumagisa am 30.11.2011 um 08:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gumagisa am 30.11.2011 um 08:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gumagisa am 30.11.2011 um 08:23 Uhr ]
gruß
Guido
okay ich werde es samstag versuchen und dann mal berichten... der lack muss aber kein auspufflack sein , ne? reicht normaler standardlack...?
HI,
ich hab normalen Rallylack aus dem Baumarkt verwendet.
Good Luck
gruß
Guido
gruß
Guido
1. ich würde auspuff lack nehmen, der normale ist bei mir einmal geplatzt, ob es am Abblendlicht oder Fernlicht lag, weiß ich nicht!
2. Eintragen? Wieso, bin mit meinem 450 so ewig rumgefahren und meinem 451 ebenso, du darfst nur den reflektor vom FL nicht lackieren
Trocknen würde ich es eine Woche beim 451'er das ist ein guter rat von mir der so ein paar Sätze schon gemacht hat
normaler Lack reicht völlig. Eine gute Untergrundvorbehandlung ist wichtig!
So, ich begehe mal Leichenschändung hier im Forum. ;-)
Da ich diese Woche noch gerne nutzen würde, um ebenfalls meine Scheinwerfer mit schwarzem Auspufflack zu lackieren, wollte ich mich erkundigen inwieweit eine Vorbehandlung notwendig ist.
Gibt es einen offensichtlichen, optischen Unteschied?
Hatte in anderen Foren gelesen, dass "Bjoern" wohl komplett ohne Vorbehandlung die Schweinwerfer lackiert hat und damit sehr zufrieden war.
Eventuell findet ja noch jemand alte Fotos auf seinem Rechner von seinem eigenen Scheinwerferprojekt. :)
LG
Bilder oder Fotos hochladen
