Otello57
Abgasgeruch im Auto
Wenn ich längere Zeit (cirka 1 Minute) an einer Baustellenampel fängt es an im Auto nach Dieselabgas zu riechen. Habe es erst jetzt in der kalten Jahreszeit gemerkt. Kann man da etwas dran amchen?
Diesel fahren ist einfach toll
Motor abschalten.
Ok, n überflüssiger Kommentar, ich weiss. Konnte aber nicht anders... ;-)
Normal wäre ja, dass die Abgase hinten raus gehen und nicht irgendwo mittig und so ins Fz. Innere gelangen. Aber auch dann sollte es ja dicht sein.
Irgendwo hast n Leck. Wie sieht es denn mit der Wärme aus im Inneren, haste Mühe um zu heizen?
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
Bei meinem Trecker ist das manchmal auch. Wenn du ihn mal bei kalten Wetter startest, so dass er noch kalt ist und Dampf aus dem Auspuff bläst, dann wirst du auch sehen warum. Der Auspuff bläst nicht nach hinten sondern gerade nach unten und somit breiten sich die Abgase kreisförmig aus. Logischerweise kommen sie dann auch mal vorne an, wo er sie über die Lüftung ansaugen kann. Das ist zumindest meine Theorie.
Allerdings kann dein Puff auch ein Loch haben, was natürlich keiner per Ferndiagnose feststellen kann. Du kannst auch mal die Dichtung vom Motordeckel prüfen. Wenn die Dichtung beschädigt ist, dann können auch Abgase über den Kofferaum nach innen gelangen.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Danke für die Tipps, werde mal nachsehen.
Wenn alles in Ordnung ist, dann kannst du dir nur noch eine Auspuffblende besorgen, die keinen Strömungswiederstand hat, so dass dein Kleiner seine Abgase nach hinten wegbläst, so wie es bei anderen Autos ist.
    • Hallo zusammen,   ich bin aktuell auf der Suche nach einem Gutachten für die Monoblock VI Felgen in den Maßen 7/8Jx17 ET45 ML 67.1 mit der Bereifung von 205/40/R17 und 225/35/R17.   Die Felgen haben als Nummer "MN 90 10 92" und "MN 90 10 91"   Ich wäre sehr dankbar sollte jemand das Gutachten haben und könnte es mir zur Verfügung stellen, da ich demnächst damit zum TÜV vortanzen möchte (dieser hat es schon mündlich abgestimmt, aber er benötigt ein Gutachten)   Lieben dank!
