ClaasHHer
Hilfe Lüftung ausgefallen und die Blinker beim Abschließen spielen verrückt!
bei meinem 451er 07er Modell ist auf dem Heimweg die Lüftung ausgefallen. Vielleicht eine Sicherung?? Super doof bei dem Wetter bitte helft mir weiter.
Des Weiteren spielen die Blinker der ZV völlig verrück flackern bei Auf und Abschließen bestimmt 10 mal hintereinander, normal sind doch so 1-2 mal oder?
Blinken die 9mal?
Wenn Ja Schlüsselbatterie leer!
Lüftung mal den Anschluss im Fahrerfußraum kontrollieren.
Bei den älteren 451er Smarts spinnen die Lüftermotoren selbst, vielleicht ist das bei Deinem auch der Fall!
Siehe auch hier!
Schliesst bzw. öffnet der Smart korrekt und blinken nur die Blinker so häufig oder funktioniert das Öffnen und Schliessen schon nicht mehr?
Wenn das Schliessen und Öffnen korrekt funktioniert, dann geht nur die Schlüsselbatterie leer, dies ist auch in der Betriebsanleitung beschrieben.
Funktioniert aber das Öffnen und Schliessen schon nicht mehr, dann besteht die Gefahr, daß auch die Schlüsselcodierung hops gegangen ist und der Schlüssel neu programmiert werden muß.
Hast du einen Zweitschlüssel und funktioniert dieser korrekt?
hi,
neue batts für den schlüssel kosten ca 7 euronen.
lg
also öffnen und schließen tut er korrekt werde gleich den Zweitschlüssel probieren. Dann schaue ich mir mal die Sicherungen im Fußraum an. Angeblich Sicherung 4 für das Gebläse zuständig?
Habe auch gelesen, dass die Klappe oder die Steuerung der Lüftung beim SC neu programmiert werden muss?
Wenn ich mich recht entsinne:
Lüfterausfall beim 451 beruht auf einen Wackelkontakt am Stecker. Ist nicht einzeln reparabel. Ganzer Lüfter kostet ca 150,- inkl. Einbau :cry:
Am 29.11.2011 um 18:27 Uhr hat ClaasHHer geschrieben:
Dann solltest Du demnächst mal die Batterie des Schlüssels wechseln, bevor die vollends leer ist!
Bevor jetzt die Frage gestellt wird, welcher Batterietyp das ist und wie die gewechselt wird, es steht in der Bedienungsanleitung! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.11.2011 um 18:40 Uhr ]
So mit Ersatzschlüssel öffnet er normal! Danke für den Tip.
Sicherung 4 ist drin. Ein beherzter Schlag gegen das Gebläse und es lief grade wieder normal. Ist natürlich kein Dauerzustand und werde mir das im hellen mit Taschenlampe mal genauer anschauen. Hört sich ja ganz danach an als wenn das Kabel nen Wackler hat. Bin kein Freund von Teile tauschen hatte ich bei meinem BMW genug. Vielleicht kann man ja was nachlöten wo liegt denn die Schwachstelle beim Gebläse??
Schlüsselbatterie ist CR2016
Im SC für beide Schlüssel 5,50 € (Vor 1 Woche)
Sinnvoll ist, beide zu wechseln.
Grüsse
herby
Am 29.11.2011 um 18:42 Uhr hat ClaasHHer geschrieben:
Das könnte jetzt natürlich am Stecker liegen, der bei dieser Gelegenheit erschüttert worden ist oder an klemmenden Kohlen im Motor, was ich nun schon ein paarmal gelesen habe.
Ein Wackelkontakt ist es allemal.
Ich bin eben von der Arbeit losgefahren, nach 2min wollte ich die Lüftung anmachen, da stinkt es leicht verschmort und seitdem geht nix mehr. Der Smart ist zum Glück erst 5 Monate alt, so sollte es ein Garantiefall sein - da liege ich doch richtig?! Naja, werde morgen früh gleich anrufen, aber geplant war der Aufwand eigentlich nicht so kurz vor Weihnachten :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von marman1986 am 20.12.2011 um 22:54 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
