Ovale
451 Schalthebel - Softtip
fahre einen 451 Bj. 2010. Würde gerne den Schalthebel gegen einen schöneren ersetzen. Ich habe jedoch kein softtouch sondern lediglich eine softtip Schaltung (also kein Automatik, lediglich "Halbautomatik" wenn mans so nennen will).
Mir ist jedoch aufgefallen, dass häufig bei einschlägigen Angeboten dabei steht, dass der feilgebotene Schalthebel nur für softtouch zu gebrauchen ist.
Frage:
Gibt es Schalthebel für meine softtip Schaltung? Hat jmd. vll Erfahrungen damit und schon eingebaut? Gestaltet sich der Einbau kompliziert?
Ein Link zu einem Shop wäre nett, bin leider verunsichert :)
Du kannst auch einen der schöneren Softtouch-Hebel einbauen, nur ist dann eben der Automatik-Knopf an der Seite ohne Funktion.
Ist übrigens eine gute Idee, diesen Golfball mag ich auch nicht. ;-)
Frag doch mal in die Runde, vielleicht hat ja jemand hier noch einen Schalthebel rumliegen.
Olaf
Das bedeutet diese zwei Hebel würden sich auch problemlos bei mir einbauen lassen?
http://www.rs-parts.com/onlineshop/index.php/produkte/451-smart-fortwo-ab-2-2007/alu-edelstahl-chrom-interieur/schaltknauf-alu-poliert-mit-soft-touch-funktion.html
http://www.medes-shop.com/epages/61905495.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61905495/Products/260908
In der Beschreibung bei medes steht dabei:
Nur für Smart Fortwo 451 Fahrzeuge mit Softtouch Schaltung
Wie kompliziert ist der Einbau für Laien?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ovale am 30.11.2011 um 06:57 Uhr ]
Wie schon Olaf geschrieben hat sind diese Schaltknäufe auch in Softipp Fahrzeuge montierbar.
Der Umschaltknopf ist dann ganz einfach ohne Wirkung, weil der Mikroschalter, der sich darunter im Schalthebel befindet, bei denen nicht vorhanden ist
Da kannste dann solange drücken, wie Du willst, es passiert einfach nix.
Der Schaltknauf wird einfach ruckartig nach oben abgezogen.
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
