Ovale
451 Schalthebel - Softtip
fahre einen 451 Bj. 2010. Würde gerne den Schalthebel gegen einen schöneren ersetzen. Ich habe jedoch kein softtouch sondern lediglich eine softtip Schaltung (also kein Automatik, lediglich "Halbautomatik" wenn mans so nennen will).
Mir ist jedoch aufgefallen, dass häufig bei einschlägigen Angeboten dabei steht, dass der feilgebotene Schalthebel nur für softtouch zu gebrauchen ist.
Frage:
Gibt es Schalthebel für meine softtip Schaltung? Hat jmd. vll Erfahrungen damit und schon eingebaut? Gestaltet sich der Einbau kompliziert?
Ein Link zu einem Shop wäre nett, bin leider verunsichert :)
Du kannst auch einen der schöneren Softtouch-Hebel einbauen, nur ist dann eben der Automatik-Knopf an der Seite ohne Funktion.
Ist übrigens eine gute Idee, diesen Golfball mag ich auch nicht. ;-)
Frag doch mal in die Runde, vielleicht hat ja jemand hier noch einen Schalthebel rumliegen.
Olaf
Das bedeutet diese zwei Hebel würden sich auch problemlos bei mir einbauen lassen?
http://www.rs-parts.com/onlineshop/index.php/produkte/451-smart-fortwo-ab-2-2007/alu-edelstahl-chrom-interieur/schaltknauf-alu-poliert-mit-soft-touch-funktion.html
http://www.medes-shop.com/epages/61905495.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61905495/Products/260908
In der Beschreibung bei medes steht dabei:
Nur für Smart Fortwo 451 Fahrzeuge mit Softtouch Schaltung
Wie kompliziert ist der Einbau für Laien?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ovale am 30.11.2011 um 06:57 Uhr ]
Wie schon Olaf geschrieben hat sind diese Schaltknäufe auch in Softipp Fahrzeuge montierbar.
Der Umschaltknopf ist dann ganz einfach ohne Wirkung, weil der Mikroschalter, der sich darunter im Schalthebel befindet, bei denen nicht vorhanden ist
Da kannste dann solange drücken, wie Du willst, es passiert einfach nix.
Der Schaltknauf wird einfach ruckartig nach oben abgezogen.
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
