GK
Linker Hochtöner im 451 (wo Kabel und wie rankommen)
ich hab quasi für einen Nullinger die beiden Hochtöner des 451 bekommen.
Beifahrerseite war einfach, Kabel sofort gefunden und mit etwas Verbiegen oben eingecklipst.
Fahrerseite macht mir Probleme! Ich find das Kabel nicht und da oben komm ich kaum ran.
Kann jemand sagen oder ein Bild zeigen, wo das Kabel ist und wie man da mit fast 100kg rankommt?
Danke
Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 30.11.2011 um 10:56 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
hier ein Tipp, den ich von User Focus-CC erhalten habe:
"Den Sicherungskasten abschrauben, abklappen und dann genau dahinter auf einen Kabelstamm sehen. Dort ist das HT Kabel mit dem gelben Stecker angebunden. Ohne abschrauben/abklappen = No Chance ! "
Will Dich nicht entmutigen, aber ohne Twiggy-Figur und Gynäkologenfinger kommst Du da so leicht nicht ran, deshalb ist bei mir auch noch immer nur der rechte Hochtöner verbaut.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Hab gerade Info bekommen.
Mein Smart ist ja heute zur Inspektion.
Die bauen mir den Hochtöner und den Original Sub für 60 Euro ein.
Hab ich ja durch Ölanlieferung, slbst gewechselten Innenraumfilter quasi gesaprt gehabt :)
Gruß aus HH
Smarte Grüße
Gunnar
Na prima, hoffentlich "saprt" sonst nichts.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
@ rms
Ich habe weder eine Twiggy Figur noch Gynäkologenhände. Trotzdem kam ich an das Kabel.
Das primäre Problem ist die Sichtbarkeit, die muss man erstmal mit dem Abbau des Sicherungsklasten herstellen. Dann noch ne Taschenlampe und der "AHA-Effekt" ist nicht mehr weit.
Wer natürlich 180 Kilo wiegt und sich im Fussraum verklemmt, Hände wie Gastro-Bratpfannen hat, der sieht alt aus.
:-D
Wenn man den Tacho abzieht (einfach nach vorne abziehen, ist nicht geschraubt, nur gesteckt), sieht man eventuell besser dort rein oder kann mir einer Taschenlampe reinleuchten ;-)
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
