sm_ART60
[450] 195er rundum möglich?
sind auf einem 450er, Bj. 2000, rundum 195 Sommerreifen erlaubt und wenn ja auf welcher/welchen Felgen? Marke, ET usw.
Kann ich davon ausgehen, dass sich das Fahrverhalten (Seitenwindempfindlichkeit?) gegenüber 145/vo und 175/hi verbessern würde, auch mit den Originalfedern? :-?
Greetz & Thanx
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
Es gibt verschiedene Alu-Felgen, auf denen 195er rundum gefahren werden können, u.a. die Aluette Felgen. Gibt aber auch noch andere!
Mit den Felgen werden normalerweise Gutachten geliefert, in denen die möglichen Reifendimensionen aufgelistet sind.
Und ja, Du kannst davon ausgehen, daß das Fahrverhalten sich signifikant verbessert!
Um nicht zu sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.11.2011 um 12:14 Uhr ]
Ohne Kotflügelverbreiterung? :)
Greetz & Thanx
Je nach TÜV'er werden maximal die Ansteckverbreiterungen gebraucht, die ganz easy nachzurüsten sind.
Falls vorne die Reifen am Kotflügel schleifen sollten, kann man das Frontpanel etwas ausstellen, aber mit 15" Räder sollte das eigentlich noch kein Problem sein.
Wenn sie doch schleifen sollten, ist aber das ausstellen auch kein Problem!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.11.2011 um 13:46 Uhr ]
Aluett/Rondell Felgen von z.b. ATU mit der Bereifung rundherum 195/45 R15.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Sicher möglich ;-)
1.Satz: Smarty Felgen 16" mit 195/40 rundum
2.Satz: Rondell Felgen 15" mit 195/45 rundum
EDIT: ohne Verbreiterung beide problemlos eingetragen
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 30.11.2011 um 16:53 Uhr ]
Hallo sm_ART60,
ich könnte mich von meinen Rondell (Aluett) 077 Felgen trennen. Es sind 4x195/50/15 Uniroyal RainSport 2 aufgezogen. Die Vorderreifen sollten jedoch für die nächste Saison ersetzt werden.
Zur Eintragung musste ich das vordere Panel etwas ausstellen (3 Schrauben vorn unten am Panel anbringen) und 1 cm Federwegsbegrenzer einbauen. Ich habe allerdings einen 99er. Hast Du schon die Federbeine vorn oder noch die Blattfeder???
Mit den Federbeinen wird es nur mit 195/45/15 etwas.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
ja, ist möglich ohne Frontpanel ausstellen .
@Ahnungslos : das Fahrverhalten sich signifikant verbessert!
so ist es .
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dilo am 30.11.2011 um 17:42 Uhr ]
Grüße von Dirk
bring kein Bild rein !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dilo am 30.11.2011 um 17:45 Uhr ]
Grüße von Dirk
ich hatte auf meiner alten Kugel 2001 rundrum 185 auf Roadifelgen. Hinten allerdings mit Verbreiterung. Eintragung keine Probleme.
Fahrverhalten um 100%gestiegen!!! :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • abgebrochen wird da hoffentlich garnichts, um den Lüfter rauszukriegen , oben in der mitte diesen Hakenverschluß ein bischen zur Seite drücken, dann kann der Lüfter oben etwas nach hinten gezogen werden. Dann die ganzen Kabelbinder durchschneiden-vorher foto davon machen- damit du Bewegungsfreiheit bekommst. Unten ist die Lüfterzarge nur eingesteckt , kann man so rausnehmen-vielleicht mußt du oben noch den Massepunktanschluß losnehmen, damit du Platz bekommst. Das zweite foto läßt schemenhaft den Sensor erkennnen.
