oz42
451: Motor absenken?
wie wird beim Würfel-CDI der Motor abgesenkt? Zumindest das vordere Motorlager ist anders als bei der Kugel, beim 451 gibt es nur eines in der Mitte.
Olaf
Der CDi beim 451 hat ein vorderes und je ein hinteres links und rechts. An das rechte kommt man leicht von oben ran, 3 Schrauben. Wenn man die abschraubt müsste man den Motor eigentlich rechts um einiges Absenken können. Muss das gelegentlich mal ausprobieren. Für Arbeiten an der Wapu den Injektoren oder auch zum Ausbau des LLK müsste das einiges bringen.
Cdi BR451
MHD
hö? bei den 450ern hab ich bisher aber vorne auch nur eines gefunden und (leider) auch gewechselt... sowie zwei hinten (l/r).
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Danke für die Tips, aber das hatte sich mittlerweile erledigt. 8-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal ganz "vorsichtig" nach der technischen Ursache des Lösens der Frontscheiben angefragt (über alle Baureihen betrachtet, ich war/bin (noch) nicht betroffen gewesen (2 x 450er, BJ: 2005/2006):   Sind der Kleber oder dessen Verarbeitung ursächlich ?   Oder liegt es eher an den Beschichtungen der Karosserie oder der Scheiben selbst ?   Wenn die Beschichtung der Scheibe es sein sollte (diese schwarze werksmäßige Abdeckung auf der "Innenseite" des Glases, damit man die "Klebewurst" von außen nicht sieht): Gibt da Unterschiede bei den (mutmaßlich verschiedenen) Herstellern der Frontscheiben. (Infos, damit man entsprechende Produkte/Hersteller meiden könnte) ?   Würde mich mal interessieren.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
