smarter10
Leicht -flackerndes- Licht?
ist es eigentlich Normal, wenn beim 451 Bj 08 das Licht ab und zu flackert?
Es ist irgendwie wie ein kurzer Spannungsabfall -flackern- ist schon eine zu extreme Bezeichnung, so schlimm ist das nicht. Das Licht wird leicht dunkler und dann wieder heller, meist z.B. beim Schalten.
Ich weiß jetzt nicht ob das Normal ist? bei anderen Fahrzeugen kannte ich das so nicht.
Liegt es evtl. doch an der Batterie und der Kälte?
Danke
Das ist normal ,da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
hi,
macht meiner nicht und wenn er das machen würde, wäre ich am nächsten tag im sc.
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Macht mein 2008er ständig. Bei jedem Schalten blinzelt er.
Olaf
Jupp macht mein 451 auch, mit der Dieselbatterie ist es nicht mehr so schlimm.
Am 30.11.2011 um 20:08 Uhr hat Timo geschrieben:
Das war mir neu :o
Aber wie sieht es im kommenden Winter aus??
Muß da nicht auf Winterdiesel umgestellt werden :-?
Ist normal, im Standgas sieht man das besonders gut - auch mit Dieselbatterie :)
Paar Sekunden hell, paar Sekunden dunkler, dann wieder hell, usw. :lol:
... Smart ForTwo ...
451 CDI ... Smart CDI vornSmart CDI hinten ... Edition 10
... Baujahr 2008 ...
Danke für die zahlreichen Antworten!
Das beruhigt mich ja schon.
Aber wieso ist das so? Liegt das an der zu schwachen Lichtmaschine?
Wenn es nicht an der (altersschwachen) Batterie liegt.
Die Legende berichtet, daß das an einem zu dünnen (sprich: billigen) Massekabel liegen soll. Genauer gesagt an zwei Kabeln: das zwischen Batterie und Karosserie und das zwischen Karosserie und Motor.
Ob das stimmt, mag nun bitte ein Profi erzählen. ;-)
Olaf
Wenn das stimmen sollte (was ja irgendwie eine einfache Lösung versprechen würde) wie könnte man den Querschnitt dieser Kabel vergrößern? Zweite Stippe parallel ziehen? Ganz austauschen? Ich meine, da werden ja schon ordentliche Ströme durchlaufen...
    • Wenn man dir bspw. ein 5W30 eingefüllt hat, du bei 35 Grad das Öl "hocherhitzt" hast, dann kann es sein dass du im Standgas unter den Solldruck fällst weil das Öl dünn wie Wasser wird.  Kann bei jedem Wagen mit etwas höherer Laufleistung passieren wenn extreme Außentemperaturen mit dünnem Öl und einer (Autobahn-) Langstreckenfahrt zusammen fällt. (Daher ist für mich ein 30er ein NoGo..)  Ok, der CDI soll einen Ölkühler haben, aber kann der wirklich die Öltemperatur immer und überall auf ~ 90 Grad begrenzen ?  Bei 110 Grad ist ein 30er wie Wasser....    Es kann natürlich auch ein grüner Kontakt am Schalter sein oder der Schalter selber.   Weiter fahren ?  Wenn der Ölstand ok ist, ja, aber bitte nicht Pedal to the Metal.  Wäre der Grund des geringen Druckes in einem defekten Lager zu sehe ist eh alles sche*** egal.
