BeatSmart
Türkontaktschalter
Wer weis wo beim Fortwo 450 der Türkontaktschalter sitzt bitte um Antwort evtl. auch ein zwei Bilder.
Danke
Der Türkontaktschalter sitzt im Türschloß in der Tür mit drin.
Wenn Du daß aussere Türpanel demontierst, kommst man an das Schloß ran, dort führen zum einen zwei Adern zum Aktuator der Zentralverriegelung und noch einmal zwei zu dem Türkontaktschalter!
Klick mich!
Das Türschloß ist das messingfarbene Teil, dort sitzt der Schalter mit drin.
Von dem Innenleben des Türschlosses selbst finde ich leider kein Bild!
Also wo man beim letzten Bild sieht...??
Hm okay weil ich wuerde gerne so wasserdichte LED stripes anbringen un das wenn die tür aufgeht diese auch leuchten nur das Problem is halt ich weis nicht, wo cih dies dann anschliesen soll dort am Kontakschalter oder ????...bitte um Antwort oder eine Idee
Wieso nimmst Du denn nicht den Anschluß an der Innenbeleuchtung, die geht doch auch an, wenn Du die Tür öffnest.
Da musst Du doch nicht an den Türkontakt!
Die Innenbeleuchtung wird doch schon über diesen Kontakt geschaltet!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.11.2011 um 22:06 Uhr ]
Ja das habe ich mir heute auch gedacht hmm wo würdest du das am ehesten anschließen an der mittelkonsole oder ??? Ach mir kommt gerade eine super idee :-D aber du kannst ja deinen tipp mir trzd schrieben vielen dank nochmal gel ;-) gr Dominic
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
