Mesh
Bluetooth Empfänger
Keine Ahnung ob es sowas gibt:
Habe den original Radio / CD drin und eine 3.5mm Klinke hinten eingesteckt, damit ich ab dem smartphone Musik hören kann.
Gibt es nun Bluetooht Empfänger, wo ich statt das smartphone einfach diesen Empfänger an die 3.5mm Klinke stecken kann?
Also statt dem Phone hängt dann einfach der Empfänger an dem Kabel vom Gerät.
Danke
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
Ja, gibt es! Ich kann Dir folgenden empfehlen:
Belkin AirCast
Habe ich vor einiger Zeit bei meiner Frau im Auto verbaut und funktioniert tadellos mit dem iPhone. Vorteil liegt beim Preis und der Größe des Gerätes. Einziger Nachteil: wenn man die Zündung einschaltet muss man einmal kurz auf den Knopf drücken, damit das Gerät gekoppelt wird. Gewöhnt man sich aber dran. Und natürlich muss man bei einem Anruf erst auf AUX schalten, was aber bei dieser Methode nicht anders geht. Für diesen fehlenden Komfort müsstest Du dann schon in ein Autoradio mit integriertem BT investieren.
Meine Frau ist jedenfalls mit dem Gerät absolut zufrieden, auch die Audioqualität ist super.
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Sowas schwebt mir vor, genau, danke!
Allerdings habe ich keinen 3.5mm Eingang, sondern ein 3.5mm Ausgangskabel. Ich müsste also die Klinke am Empfänger einstecken. Der hat es genau umgekehrt.
Oder hat der original CD vom 450er einen 3.5mm Eingang auf der Rückseite?
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Verstehe ich nicht ganz: du hast ein Kabel hinten eingesteckt mit 3,5mm Klinkenstecker, richtig? Was ist dann an der anderen Seite des Kabels? Eine 3,5mm Buchse oder Stecker? Wenns ne Buchse ist passt alles. Bei einem Stecker hilft ein beherzter Griff zum Lötkolben oder ein Adapter von Klinkenstecker auf Klinkenstecker, wie z.B. dieser hier:
Adapter
Sollte ich was falsch verstanden haben korrigiere mich bitte.
Ansonsten habe ich allerdings keine Ahnung von den eingebauten Smart-Radios, da ich schon immer ein Fremdfabrikat verbaut habe, wo der AUX-Anschluss vorne ist.
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Jop ein Kabel hinten im Radio eingesteckt, welches am anderen Ende einen Stecker hat. Den habe ich bisher im Kopfhörereingang vom Smartphone eingesteckt.
Meinst Du der Empfänger ist auch mit einem Samsung Phone kompatibel? Reden nur von Appleprodukten.
Habe ein Samsung Galaxy S2.
Und danke für den Adapterlink :)
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Doppelt gemoppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 05.12.2011 um 20:45 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Lies Dir die Rezensionen bei Amazon durch, dort heisst es, das es mit Androide kompatible ist, u.a. auch mit S2.
Ansonsten hast Du bei Amazon 14 Tage Rückgaberecht.
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Sieht vielversprechend aus, danke.
Habe die beiden Produkte bestellt, mal sehen ob es sich bewahrheitet :)
Danke nochmals.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
@Gerd, danke nochmals für die Tipps, habe den Empfänger nun installiert. Mit der Kupplung ging das bestens.
Der Empfänger tut was er soll, verbindet sehr schnell und die Musik lässt sich sogar durch Knopfdruck noch unterbrechen und wieder abspielen.
Zudem sieht das Teil gut aus des nachts mit seiner blau leuchtenden Umfassung.
Also danke nochmals.
Belkin-Bluetooth-Car-Hands-Free-Kit-for-Apple-iPhone-iPod-Blackberry-and-Android-Smartphones.jpg
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Nichts zu danken, bin auch sehr zufrieden.
CU
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
