SUPERPOLE
beifahrertür 42 schliesst nicht
so freunde, die links mit anleitungen zum 42/ 99ér sind leider nicht mehr online.
meine tür rechts schliesst immer seltener auf anhieb. jetzt muss ich schon 3-4 mal probieren bevor der "schnapper" einrastet und somit die tür verschlossen ist.
nervig!!!
wahrscheinlich muss ich die mechanik einölen/einfetten....
wie komm´ ich an die am besten ran? panel raus? innenverkleidung?? oder komme ich gänzlich anders zum erfolg???
Danke aus HH....................peter
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Moin Peter,
ich habe bei meinem 99er damals zuerst von außen mit Silikonöl gearbeitet - hat bei mir gut funktioniert. Es war die Beifahrertür und der Grund für die Schwergängigkeit war die Nichtbenutzung.
In deinem Fall solltest du wahrscheinlich hier ( http://www.evilution.co.uk/index.php?id=240 ) nachlesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 01.12.2011 um 14:11 Uhr ]
Klasse,....Danke...an den Bowdenzug hätte ich nun gar nicht mehr gedacht....ist aber jetzt klar..
Also wenns paar Monate so funktioniert dann werde ich es ausprobieren...
GRüSSe............peter
...hab nochmal editiert, das hier ist noch einfacher als die Innenverkleidung auszubauen. ;-)
Die würde ich nur ausbauen, wenn es am Innengriff auch hackt, nachdem du den Griff gangbar gemacht hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 01.12.2011 um 14:17 Uhr ]
So ist es!
Oft ist es nämlich in solchen Fällen nicht so, daß der Bowdenzug klemmt, sondern daß die Klappe des Türschlosses, die durch den Bowdenzug nach vorne gezogen wird, durch eine Schwergängigkeit der Schlossmechanik nicht mehr nach hinten gedrückt wird, wo sie eigentlich hin gehört.
Dann ist das Fehlerbild genau so wie beschrieben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.12.2011 um 14:17 Uhr ]
    • Das ist eigentlich schon der Ausschluss der Werkstatt. Außerdem kann das Warten noch teuer werden wenn zusätzlich noch der Aktuator stirbt und sich eventuell das Getriebe im Schaltvorgang befindlich ist! Weil die Kupplung auch mit dem aufgespielten Mist nicht richtig trennt. Dann ist die Reihenfolge so: Aktuator, Kupplung, Getriebe......
