mirc4
Wenig Leistung nach Kaltstart
Hallo Smart Gemeinde,
mein Smart CDI Bj 2003 macht mir etwas Sorgen.
Morgens bzw. nach der Arbeit wenn er kalt ist (Aussentemp ca. 0 - 10°C). Er springt sofort an. Dann beim losfahren zieht er keine Butter vom Brot. Selbst bei Vollgas dreht er nur ca. 2000 U/min. Wenn er dann endlich in den 2. und 3. schaltet geht auch die Drehzahl höher. Nach ca. 500m ist dann der Leistungsverlust wie wegeblasen und er zieht ganz normal.
Im letzten Winter gab es dieses Phänomen nicht.
Wer hat einen Tip für mich?
mirc4
[ Diese Nachricht wurde editiert von mirc4 am 01.12.2011 um 20:15 Uhr ]
Cabrio CDI 2003 überzeugter 3L-Fahrer
Cabrio Brabus 2005
klemmendes AGR- Ventil?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ich hab meinen im kalten Zustand noch nie über 2000-max.2500 U/min gehabt. Wenn du deinen Kleinen im kalten Zustand immer richtich ordentlich trittst, dann kannst du dich auch bald noch über den Austausch des Turboladers und vielleicht auch noch nette Motorüberhohlung freuen ;-) :-D .
Mal in ernst das mit dem hängenden AGR vermute ich auch, eventuel auch eine schwehrgängige Westgateklappe oder einer der Temperaturfühler. Fahr mal zum Fehlerauslesen.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
2000 ist keine Drehzahl für den CDI. Auch nicht im kalten Zustand. Ganz im Gegenteil, bei der Drehzahl läuft der Turbo gerade an und wird gleichmäßig vom Motoröl geschmiert und aufgewärmt.
Wenn ich morgens zur Arbeit fahre muss ich 1,5 km Steigung fahren. Mit untertouriger Fahrweise würde das dem Motor mehr schaden, als wenn ich ihn mit 2000 bis 2200 ruhig laufen lasse.
Bei dem CDI von mirc4 scheint wirklich ein Problem mit dem Mischventil vorzuliegen. Wenn das Ventil nach 500 m sich schon durch Abgase leicht erwärmt hat, scheint es wieder zu funktionieren. Es dürfte verklebt sein.
Bitte hier mal die Suchfunktion nutzen und "Mischventil" oder "AGR" ... reinigen eingeben.
Dürfte keine große Sache werden, damit der CDI wieder leichtfüßiger läuft.
Gruß, Rolf
Das hat du wohl falsch verstanden. Ich habe fast genau das gemeint, was du geschrieben hast. Ich halte ihn beim Warmfahren zwischen 1500 und 2500 und schalte halt öfter. Natürlich ohne Vollgas. 1500 ist für nen Diesel doch nicht untertourig. So wie es mirc schreibt klingt wie wenn er dem Kleinen sofort saures gibt. Ausserdem war das ironisch gemeint ;-) .
@mirc4
Noch ein Tip zu reinigen, bau nicht erst das Ganze Gehäuse aus, denn der Ventileinsatz lässt sich einzeln rausdrücken.
ich tippe auch auf ein klemmendes AGR ventil.
Ich hatte das gleiche Problem auch. Rust er denn dann beim Gas geben?
Bei mir war ein Stück von einer Cola Dose da drin, deswegen klemmte das Ventil.
Bitte nicht Fragen wie eine Cola Dose da rein kommen kann...!!! :-D :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
..... na der Kleine hatte halt mal Lust und Durst auf etwas anderes! :lol:
Gruß, Rolf
Läuft er denn mit Cola besser? :-D Wenn das bei mir passieren würde, dann wäre ein Stück Edelstahlblech von einem Toaster drinnen :-? :-D .
bei richtig kaltem Motor hat der CDI auf den ersten Metern allgemein nicht die volle Leistung. Das kann ich bei meinem gut beobachten, wenn ich mit oder ohne Standheizung losfahre. Fahre ich ohne Standheizung bei richtig kaltem Motor los, kann ich auch Vollgas geben und es geht fast nicht die ersten Meter. Fahre ich mit Standheizung und 50° C Wassertemperatur los geht es einwandfrei. Ich denke, das wird gemeint. Ist völlig normal und schon des öfteren hier im Forum diskutiert.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Ich bin mir nicht ganz sicher aber Soweit ich weiß haben die Smarties auch eine Schutzfunktion für den kalten Motor. Ein Turbomotor ist ja besonders empfindlich was das Kalttreten angeht und da es ja leider Schwachstromfahrer gibt ist so eine Funktion sehr sinnvoll.
Also, die Anfahrschwäche auf den ersten Metern hat meiner auch - sehe das auch gar nicht problematisch ;-) Da er das immer hat, also egal ob Sommer oder Winter, habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht und sehe das als gewollt an.
An die CDI-Warmfahrer, wenn ihr eure CDI, im kalten Zustand bis max. 2500 U/min dreht, wann ist euer Öl dann bitte schön warm ?
Ich kann solche Tipps echt nicht mehr lesen, ich wohne und arbeite so "warmfahrungünstig", ich fahre jeweils keine 500m und dann muss er auf 100 km/h und das so schnell wie möglich, da ich ganz sicher nicht der sein will, der alles aufhält, mit seinem "scheiß" Smart. Warmfahren ist bei mir somit erst nach gut 3km möglich.
Mein CDI hat uns das bis heute noch nicht übel genommen, alles ist dicht und alles funktioniert tadellos - seit nun mehr über 40tkm.
... Smart ForTwo ...
451 CDI ... Smart CDI vornSmart CDI hinten ... Edition 10
... Baujahr 2008 ...
danke für die vielen Beiträge.
Also morgens muß ich erst 300m durch einen Verkehrsberuhigten Bereich schleichen (4-7km/h). Dann auf eine innerstädtische Hauptstraße. Beim Gasgeben kommt er dann kaum vom Fleck und rust auch mehr als sonst. Bei Vollgas geht dann die Drehzahl nicht über 2000 U/min. Die Geschwindigkeit nimmt dann ganz ganz gemächlich zu. Genau dies ist das Problem. Zwei, drei Ampeln weiter verhält er sich ganz normal.
Werde mal Fehler auslesen lassen und evtl. AGR checken.
mirc4
Cabrio Brabus 2005
Fahr mit der Karre zu einem Smartspezialist. Die Bandbreite der Ursachen dürfet etwas zu groß sein, um im Blindflug gelöst zu werden.
Hast Du sichergestellt, ob:
- Luftfilter OK?
- Ansaugsystem (Schlauchschellen!!) dicht?
- Kraftstoffilter i.O.?
Das könnte ein kaputtes AGR Ventil (ECU müsste dann eigentlich in den Notlauf schalten), oder an den Einspritzdüsen findet sich zu hohe Leckage, etc. etc.
Emil
Emil
Stimme emil zu, was du beschreibst scheint nicht "normal" zu sein.
Meiner z.B. rust nicht und hat die Anfahrschwäche wirklich nur auf die ersten Meter und es betrifft nur das Anfahren.
AGR ohne ausbau gereinigt. :) :) :)
Er funzzt wieder.
mirc4
Cabrio Brabus 2005
Hab ich doch gesagt, dass man es nicht ausbauen muß ;-) . Hast du den Ventilkörper aus dem Mischgehäuse gedrückt oder hast du ihn drinne gelassen?
Hallo Speedy-Frog,
noch mal Danke für deine unterstützenden Worte.
Ventilkörper ging nicht raus. Wollte auch nichts kaputt machen.
Anschließend Dichtscheibe mont.
Hoffentlich ist jetzt Ruhe.
mirc4
[ Diese Nachricht wurde editiert von mirc4 am 15.12.2011 um 17:00 Uhr ]
Cabrio Brabus 2005
bis jetzt keine Probleme, selbst die AU bei der HU war in Ordnung.
mirc4
Cabrio Brabus 2005
    • <Begrüßungsfloskel/>   Ich bin seit kurzer Zeit ein Besitzer eines Smart 450 Gen 2 (BJ >2003) welcher diesen Jahreswechsel, als ersten seit langem, wenig gefahren und unter Laternenlicht verbracht hat. Soll heißen: 30 Tage nicht bewegt und Wind und Wetter ausgesetzt.   Nun ergibt sich das folgende Problembild: -Zündung geht, Motor springt aber nicht an (kein Anlassergeräusch hörbar) -Blinker links blinkt dauerhaft obwohl der Blinkerschalter in neutraler stellung befindlich ist   - Blinker rechts alleine geht gar nicht (egal wie der Blinkerschalter steht), dieser blinkt nur gemeinsam mit dem linken wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist - Standlicht geht, Abblend- und Fernlicht nicht. Nebelschluss ebensowenig   Ich dachte erst es könne an einer niedrigen Spannung der Batterie durch lange Standzeiten und kälte liegen und hab die frisch geladen (>35Ah gingen rein) wieder eingesetzt - es hat sich nichts geändert.   Nach ein wenig Recherche bin ich über Posts gestolpert wo scheinbar unzusammenhängende Symptome durch das SAM verursacht werden. Dieses reagiere sensibel auf Feuchtigkeit welche durch undichte Dichtungen an Tür und Windschutzscheibe eindringen kann. Ich hab mal ein wenig am SAM rumgefühlt und es hat sich soweit trocken angefühlt. Reingeschaut hab ich bisher nicht.   Nun stellen sich mir die folgenden Fragen: -Gibt es andere Möglichkeiten wie die Symptomatik zustande kommen könnte? und -Wie sensibel ist das SAM? Kann man da als Laie (nur Erfahrung im basteln in der IT) schnell was kaputt machen? Und worauf ist zu achten, bzw was gäbe es für Ansätze das wieder zum laufen zu bringen, sollte es die Ursache des Problems sein?   Vielen Dank im Voraus an alle die sich meiner erbarmen
