Habib154
Steuergerät Tauschen
habe da eine kleine frage, undzwar wollte ich den Steuergerät von meinem alten Smart Fortwo BJ 98 54PS (Getunet/Leistungssteigerung) in mein neu gekauften Smart fortwo BJ 99 54PS einbauen.
Und jetzt zu meiner Frage: Wie muss ich da vorgehen, muss ich die Batterie abklemmen? Welchen Werkzeug brauch ich dafür? Würde es überhaupt funktionieren? Muss mans vllcht freischalten lassen? Würde es probleme beim Tüv geben?
Danke im vorraus
Mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Habib154 am 03.12.2011 um 15:44 Uhr ]
Wenn ich ma groß werde, werde ich ein Lambo!!!
Steuergerät alleine geht nicht, Tacho, ZEE und Schlüssel samt Schlösser.
Wenn man bedenkt Tuning mit Gutachten bekommst schon für 250€;-)
Ich hab ja schon bei RS-PARTS das Tuning vorgenommen, auch für 250€ ich wollte aber nicht nochmal 250€ blechen. :cry:
Dann ALLES umbauen und hoffen das er danach läuft.
P.S. zum TÜV musst sowieso alles wieder eintragen lassen und der Kilometerstand wird vom Spenderfahrzeug übernommen.
OHH mann, hätte nicht gedacht das es so kompliziert wird, dachte einfach raus und beim anderen wieder rein, ich glaub ich lass es lieber, bin aber sehr dankbar für die Antworten.
Schönen Samstag noch
:-x
Timo, hier muss ich Dir völlig widersprechen.
STOP , das geht auch ohne Alles umzubauen. Ich fahre selbst nur mit einem anderen Steuergerät und das geht. Hier der Beweis.
1. das "neue" Steuergerät ausbauen
2. zum SC fahren
3. dort direkt vor der Halleneinfahrt parken / nicht die Toreinfahrt blockieren
4. Stecker vom "alten" Steuergerät ab und das "neue" Steuergerät anstecken.
5. im SC die Wegfahrsperre neu codieren (WICHTIG: ALLE Schlüssel mitnehmen) lassen, Schaltmotor und Kupplungsschleifpunkt neu anlernen lassen und vom Hof fahren
6. Zuhause, das "neue" gegen das "alte" Steuergerät im Luftfilterkasten tauschen
7. Fertig
Die Kosten bitte vorher im SC erfragen. :roll:
Hinweis:
Der KM-Stand (vom Spenderfahrzeug) wird nur in das Fahrzeug geschrieben, wenn dieser höher ist als der im verbauten Fahrzeug.
Des Weiteren wird die FIN vom Spenderfahrzeug beim Auslesen angezeigt und das "alte" Steuergerät kann nicht mehr an diesem Fahrzeug benutzt werden (plug and play).
Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe und viel Erfolg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 04.12.2011 um 12:03 Uhr ]
ohne zu wissen wie RS das sieht würde ich das alte, getunte Steuergerät auslesen und das File auf das andere Steuergerät aufspielen. Und damit RS kein Problem damit hat kommt auf das "alte" Steuergerät ein originales File.
Die meiste Arbeit macht dabei das ausbauen des alten Steuergerät. Zum auslesen muss man es öffnen.
Ein Tausch, wie ronny1075 es beschreibt, funktioniert nur richtig wenn auch die Ausstattung gleich ist. Die Ausstattung danach noch zu ändern ist auch möglich weil die FIN's nicht mehr zueinander passen.
Es funktioniert auch NUR an der Kugel ohne SAM.
Mein Smart ist Bauj. 07.03 und hat somit ein SAM. :-D Das Einzige, was bei der Ausstattung relevant sein könnte, wäre die Klimaanlage.
Danke für die Antworten, aber leider ist mein Smart schon abgeholt(verkauft) worden!
