bitwicht
Innenspiegel automatisch abbledbar für smart
Mir wär´ nicht bekannt, dass es so was gibt.
Aber:
In meinem Octavia hab ich so was und hätte es eigentlich lieber nicht. Ich finde die Abblendwirkung bei den manuellen Spiegeln besser. Und ausserdem kann ich dann abblenden, wenn ICH das für richtig halte, und nicht das kleine Männchen im Spiegel.
Also überleg´ Dir das. Ist meiner Meinung nach eines dieser Features, die bloß eingebaut werden, weil man so was produzieren kann und v.A. weil man damit Autos ein paar Euronen teuerer verkaufen kann. Bringen tut´s nichts, eher im Gegenteil.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Abstände lassen sich deutlich schwerer abschätzen.
Ich habe in meinem Toyota einen automatisch abblenden Rückspiegel.
Finde es eine tolle Sache, und zur Not ist noch ein Schalter dran, um es auszuschalten.
Gibt wohl Zubehörspiegel zum Nachrüsten, und drüber stülpen, was allerdings mehr als bescheiden aussehen wird, gerade weil der Smart Spiegel so komisch geschnitten ist.
    • Jo, jetzt klappts auch mit der Nachbarin, äääääh mit dem Bild! 😄   Die Konstruktion der Wastegateklappe ist ähnlich wie beim 450er Smart, wenn der Ladedruck eine gewisse Größe erreicht hat wird das Wastegateventil im Krümmer über die Druckdose und die Betätigungsstange geöffnet und die Abgase über einen Bypass unter Umgehung des Turboladers direkt in den Auspuff geleitet und werden dann nicht mehr ladedruckerzeugend relevant, d.h. der Ladedruck kann dann nicht weiter ansteigen. Eine gewisse Schwachstelle bildet immer noch der Sicherungsring, der das Auge der Betätigungsstange auf dem Bolzen des Wastegates sichert. Beim 450er korrodiert der nämlich recht stark und verabschiedet sich dann irgendwann, was zur Folge hat, daß die Stange ebenfalls abrutscht. Der originale Sicherungsring ist nämlich eine Fehlkonstruktion, ein E-Sicherungsring an dieser Stelle ist bedeutend haltbarer! 🙂
