roadrunner1
Brabus 74kw Turbolader
hallo liebe smartgemeinde,
ich habe gerade bei ebay einen noch günstig im kurs stehenden turbolader, vom smart brabus 74kw gefunden.
meine frage, passt der auf meinen serien 700ccm motor oder muss ich noch was ändern lassen?
mfg roadrunner
der passt auf deinen 700er wird dir aber a) nix bringen und b) passt der auspuff net mehr :)
Hol dir den 60 KW Lader mit dem passenden Datenstand womit der 60 KW Lader harmoniert! Ich habe auch den 60 KW Lader drauf mit dem großen Tuning von CS. Du musst lediglich Langlöcher in den Auspuffflansch flexen! Der Flansch passt auf den Krümmer. Und der Unterschied ist enorm zum 45 KW Lader!!!
der passt ( Flansch entwender vom original Roadster 60KW Auspuff oder Langloch)
dann ne passende Software drauf und das Ding geht vorwärts.
100PS sind da schon möglich.
der Olli
Am 04.12.2011 um 11:23 Uhr hat roadrunner1 geschrieben:
Ich persönlich würde keinen gebrauchten Turbolader kaufen. keiner kennt das Vorleben bzw. den wirklichen Grund warum er verkauft wird
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
