VW-Smart-two
( V ) Ledersitze mit Seitenairbags / Sitzheizung
Biete einen linken und rechten Ledersitz mit Seitenairbags, Sitzheizung und tiefen Cupholdern
aus einem 2002er Cabrio an.
Farbe anthrazit / schwarz mit Gebrauchsspuren,
199,- Euro,-
Bilder gerne möglich, alles weitere bitte über PN
Gibt es 2 Arten von den Cupholdern oder wieso steht da mit tiefen Cupholdern?
Am 05.12.2011 um 07:06 Uhr hat CDIler geschrieben:
gibt es, Oli!
Und wie Du Dir jetzt vll. schon denken kannst, gibt es neben dem tiefen auch noch 'nen flachen! :lol:
Hol Di fuchtig!
Bilder - Links sind raus
@ CDIler :
die flachen Cupholder sind besser, da sie nicht ständig rausfallen, wurden meines Wissens ab 03 verbaut...die halten sogar noch, wenn der Smart bei einem Unfall die Hinterachse eines Pick-Ups rausreisst... :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von VW-Smart-two am 05.12.2011 um 10:13 Uhr ]
    • Lieber Herr Ahnungslos, ich wertschätze Deine Hilfe sehr. Nur habe ich nicht gemessen, weil Du sagst, der Anlasser hat einen Freilauf und könnte so den Motor nicht beim Laufen hindern oder ihm die Leistung klauen, die er für einen ordentlichen Leerlauf braucht. Habe ich das richtig verstanden? Wir hören dann zwar über das Stethoskop, dass er noch mitläuft, aber das macht ja nichts, eben wegen des Freilaufs. Der Smart hätte dann zwar den Fehler, aber eine Behebung dieses Fehlers hilft nicht beim Lösen des Problems mit dem unrunden, rauen Leerlauf in den ersten Sekunden. Wie gesagt, der Motor läuft einwandfrei mit Überspannung von 17-18 Volt (Booster). Er läuft auch sofort an beim Anschieben; wenn man wirklich im Bruchteil nach dem Anspringen in den Leerlauf geht, ist er sofort bei 800 U/min. Nur beim Anlassen mit dem Anlasser hat er das Problem. Der Motor läuft einwandfrei bis zu 160 km/h und verbraucht natürlich bei gewöhnlicher Fahrweise von mir nicht mehr als 3,3 Liter, meist 3,1 Liter im Schnitt. Die Einspritzdüsen haben einen sehr exakten Rücklauf, alle drei. Ich lasse ihn sehr ungern kalt an, denn er hüpft dann in seinem kleinen Motorraum bestimmt mehrere cm auf und ab. Er quält sich und die Motorlager.(Brauchte auch eine zweite Person für die Messung) Deshalb meine Frage nochmals: Verstehe ich es richtig, dass der Anlasser einen Freilauf hat und unmöglich den Motor belastet, wenn er drauf bleibt
