SilverSmart_HH
[S] Smart 451 Scheinwerfer
Hi!
Suche ein paar 451 Scheinwerfer. Können auch einzelne Scheinwerfer sein. Bietet es einfach mal mir an. Nur eine Sache ist sehr wichtig, die Scheinwerfer müssen in Ordnung sein und alle Halter dran und natürlich tadellos funktionieren.
Also einfach anbieten: sascha@hh1887.de
Knitterfreies kugeln & würfeln
Sascha
Smart 42 cabrio&pulse : tiefschwarz, Klimaautomatik, NSW, softtouch, Kenwood Moniceiver, DBV Mauritius, H&R Tieferlegung
Sascha
Smart 42 cabrio&pulse : tiefschwarz, Klimaautomatik, NSW, softtouch, sitzheizung, OZ X2, H&R Tieferlegung
