sm_ART60
Beschlagene Frontscheibe
ich bräuchte mal einen Tipp wie man(n) bzw. (meine) frau bei diesem "Schmuddelwetter" am schnellsten die Frontscheibe frei bekommt (beschlägt von innen) :o
Wie lange dauert das bei Euch? Meine Kugel hat auch 'ne Klimaanlage, das nutzt aber auch nichts, solange der Motor noch nicht warm ist oder?
Also, wie am besten vorgehen? Lüftung volle Kanne auf die Scheibe, Heizung voll aufdrehen und warten bis der "Heizluftföhn" einsetzt oder gibt es eine bessere Möglichkeit :lol: :lol: :lol:
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
so mach ich das auf jedenfall... und es dauert bei mir auch nicht so lange.. 2-3 minuten... !?=)
p-s- mein werter herr papa würde jetzt sagen "nicht so viel atmen" ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von Puumaa am 06.12.2011 um 11:47 Uhr ]
Mit Klima und Heizung auf warm oder kalt sollte eine beschlagene Scheiber innerhalb kurzer Zeit frei sein.
Motor muss dazu allerdings auch laufen und die Klima sollte noch gefüllt sein;-)
PS Scheiben von innen reinigen hilft auch schon was;-)
ich lasse immer auf beiden seiten minimal die fensterscheiben auf, dh so dass noch 1 euro stück liegend durchpassen würde.
man merkt nicht den zug, dafür ist auch die heizung nur auf stufe 1 und nicht mal auf voll, was die roten punkte angeht!
wenn ich einsteige und sehe, dass die scheiben beschlagen sind dann lass ich die türe für ne minute noch offen.
hab zusätzlich noch einen luftentfeuchter geholt.
danach gehts ziemlich schnell, ohne dass ich die höchste wärmestufe und lüfter auf volle pulle eingestellt habe.
.(mein blog).
Smart 450 CDI Pure - EZ: 21.11.2001
Am besten auch mal den Grund ausfindig machen. Ist der Wagen wirklich überall (unter dem Teppich) trocken ?
PS:
Im übrigen schaltet sich bei keinem Wagen die Klima unter ~3 Grad ein . Vereisungsgefahr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.12.2011 um 13:15 Uhr ]
Natürlich sollte der Hebel auf Frischluft stehen. ;-) Zu diesem Problem wurde ich vor einigen Tagen schon mal befragt, in diesem Fall war der Ablauf/Schlauch vom Heizungsgehäuse dicht. Schau mal ob der sich nicht durch Blätter, Blüten oder Pollen dicht gesetzt hat.
Das Bild wurde von möma eingestellt.
Der Schlauch lässt sich sehr gut erreichen, in dem man den Kühlergrill abnimmt und durch das rechte Nebelscheinwerfenloch fasst. Der Schlauch lässt sich einfach abziehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 30.06.2012 um 12:55 Uhr ]
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
