xandi
Zwitschern im Heck.......
Hallo Leute!
Gestern alles gechecked,Stabis ok,Motorlager scheint fast zu 100% auch ok zu sein,kein Spiel , es scheint fast alles ok zu sein- aber mein kleiner "Fetzn" zwitschert trotzdem.Kann es das komische Turbozwitschern sein oder welche Möglichkeit gibt es noch?Ich bin mit meinem Latein am Ende-vielleicht ist es wirklich ein abgerissener Krümmer-Stehbolzen?Symptome: Nach "Vollgas geben-meistens beim Gangwechsel-undefinierbares "Zwitschern"aus dem Motorraum links in Fahrtrichtung gesehen.Mein 450er Benziner hat 108.000km und ist sonst ,glaube ich,in gutem Zustand.Vielleicht hat das schon jemand gehabt und kann mir weiterhelfen. ( Ich habe deswegen einen neuen threat aufgemacht weil sich das Quietschen nach Mos2 Kur) beim Gangwechsel in ein "zwitschern" verwandelt hat.So und nun seid Ihr Spezialisten gefragt!
L.G und ein recht herzliches Danke im Voraus Hubsi
PS: Motor selbst läuft völlig normal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von xandi am 07.12.2011 um 07:41 Uhr ]
hi xandi,
hat deine kugel evtl. einen ölabscheider verbaut?
bei mir war das zwitschern ein schlauch des abscheiders der an der karosserie gerieben hat.
mit kabelbindern fixiert und gut war es.
ist aber auch erst bei kaltem wetter aufgetreten. die schläuche wurden wohl etwas härter.
nur mal so vermutet...
...solange ich lebe, lerne ich...
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
48.400 KM
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
58.350 KM
Hallo,danke für die Rückmeldung,wo sollte denn der Ölabscheider /wenn vorhanden,sein?
L.G Xandi
hi xandi,
der ölabscheider ist nicht ab werk verbaut. den abscheider erhält man im zubehör (z.b. udo_b aus dem forum).
es ist ein edelstahltank mit schläuchen am motor verbunden und ist in der regel im radkasten hinten rechts verbaut.
sufu: ölabscheider
schönen tag noch...
voodoonight
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
48.800 KM
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
58.350 KM
Fast 100% sind eben KEINE 100%. Die Beschädigung am Motorlager sind KAUM mit bloßem Auge und Schraubenzieherbohren zu erkennen.
ich bin zwar kein Profi auf dem Gebiet. Aber wenn du beim 450 Gas gibst und nimmst dieses schnell weg, dann hast du immer so ein helles Zwitschern. Das ist das Wastegate (oder so ähnlich) Gibt das mal in die Suchfunktion ein. Da wirst du einiges finden. Das hast du auch nur bei den Turbomotoren.
Gruß Lars
Hallo Leute!
Danke an Alle für die Tipps,werde selbstverständlich alles durchprobieren und weiter berichten.
L.G Hubsi
    • Dann scheint ihr beiden Sondersmarts zu besitzen!  🤔 Ich habe schon viele Smarts gefahren, aber es war noch keiner dabei, bei dem sich der Schlüssel nicht in N-Stellung des Zündschlosses abziehen liess!  Ich wüsste auch nicht, welche Einrichtung im/am Zündschloss das verhindern sollte!   By the way, es gibt keinen Smart Tdi, das war eine andere Marke! Der Smart heisst cdi. Steht auch auf der Heckklappe drauf!  😉
