Voodoonight
Luft in Heizung ?
hi mal wieder an alle,
ich habe am smart den thermostat gewechselt. ist auch alles soweit o.k.. heizung sehr warm, 3 eier nach ca. 3 km.
aber... wenn ich smarti kalt starte, habe ich im armaturenbrett ein kurzes"wasserflußgeräusch".
es ist nur beim kaltstart.
entlüftet über thermofühler.
ist wohl doch noch luft im system oder?
danke für antworten und einen schönen abend noch...
voodoonight
...solange ich lebe, lerne ich...
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
48.800 KM
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
58.350 KM
Hört sich so an.
Gluckgluck...
War beim Befüllen die Heizung an?
Ich würde bei warmem Kühlwasser die Entlüftung widerholen.
hi r-panther,
ja, die heizung war an. muss der wagen vorn angehoben werden? luft im vorderen bereich?
es ist aber kein gluckgluck, mehr so ein geräusch wie diese bambusröhren mit reis drin.
es ist auch nur kurz (ca. 2 sekunden). danach tritt das geräusch nicht wieder auf.
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
48.800 KM
Smart ForTwo
1999/599 ccm/54 PS
58.350 KM
Ist die Klima an? Die macht beim Start auch solche Geräusche.
Falls nicht: weiterfahren und auf korrekten Wasserstand achten. Die Heizung entlüftet sich selbst.
Olaf
Wenn das Klimamittel was leer ist, gluckerts auch ordentlich :) Man hört auch während der Fahrt manchmal eine art Zischen wenn die Klima an ist.
Am 09.12.2011 um 08:17 Uhr hat oz42 geschrieben:
Wohin geht der Heizungsrücklauf, zum A-behälter oder direkt zum Motor (der dann nochmals entlüftet werden müsste)?
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
