gue001
Querbeschleunigungssensor spinnt
Hallo, hat jemand die Pin-Belegung des unteren Steckers (T2) am MEG ? Der Austausch des QBS hat leider nichts gebracht, ABS Lampe ist immer noch sporatisch da. Ich vermute einen Kabelbruch zwischen Steuergerät und Sensor. Zum Durchmessen bräuchte ich aber die Pin-Nummern der 3 Kabel, die zum Sensor gehen. Fehler wurde übrigens beim Fehlerauslesen via OBD bestätigt.
Es handelt sich um einen 450èr CDI Bj. 2001, Vielen Dank für eure Hilfe, Günter
Nur die ABS Lampe ist an. Fehlerspeicher wurde schon 2 mal ausgelesen, Fehler kommt immer vom QBS. QB-Sensor wurde vor einigen Tagen gewechselt, leider ohne Besserung. Ich brauche das Atuo zum Glück nicht so dringend (Wechselkennzeichen) aber es ärgert mich trotzdem. An richtiges Fahren, ist momentan mit der "ruckelnden Kugel" auch nicht zu denken. Wenn das Wetter wieder schöner ist, werde ich die Kabeln vom Sensor zur Box durchmessen. Schaltplan oder Pinbelegung vom Stecker wären halt super, wird aber auch so gehen... Schönen Tag noch, Günter
QBS nach Einbau auch neu angelernt?
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
