Max-80
Verdeckschalter rechts und links
da mein Smart leider undichte Seitenscheiben hinten hatte, habe ich den Teppich zum trocken ausgebaut. Der Vorbesitzer hat einen Verdeckschalter an der Mittelkonsole angebaut, um den rechten Fensterheber zu betätigen. Leider wurden hierbei die Kabel mit einzelnen Kabelschuhen in den Schalter gesteckt. Den passenden Stecker gibt es leider nicht beim SC. Jedoch habe ich den Stecker im VW-Programm gefunden. Er hat folgende Teilenummer: 1J0972723 (ca.3,50 Eur). Hinzu kommen noch die passenden Kabelschuhe. Diese kann man auch bei VW bekommen, ich hatte jedoch noch welche von 'nem anderen Projekt.
Da alles schon mal ausgebaut war, habe ich mir beim SC auch den Verdeckschalter vom rechtsgelenkten Smart Cabrio und die seitliche Verkleidung bestellt. Kosten liegen so bei ca. 28 Eur.
Teilenummer sind:
Stecker: VW 1J0972723
Verdeckschalter rechts: Q 000 4817 V001
Verdeckschalter links: Q 001 0889 V001
seitliche Verkleidung für Schalter re+li: Q 000 6889 V004
Hier ein paar Bilder:
picture.php?albumid=715&pictureid=11106
picture.php?albumid=715&pictureid=11107
picture.php?albumid=715&pictureid=11108
Die Abdeckung links muß warscheinlich leicht angepasst werden, da die Sitzkonsole sehr dicht an der Mittelkonsole sitzt.
Sobald alles in den Smart gebaut ist, gibt es neue Fotos.
Gruß Carsten.
P.s. Was an den linken Schalter kommt, weiß ich noch nicht so genau. Entweder der linke Fensterheber, dann kann man beider Fenster gleichzeitig mit einer Hand öffnen. Oder eventuell eine ESP Abschaltung, oder, oder,...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Max-80 am 08.12.2011 um 18:34 Uhr ]
    • Deine Beschreibung klingt etwas nach klemmender und heißlaufender Bremse. Typische Anzeichen:   - Tritt erst nach ein paar Km Fahrt auf, nich sofort nach dem Losfahren. Davon hast du berichtet.    - Mindestens eine Radnabe wird sehr heiß, kann man fühlen. Davon hast du nichts geschrieben.    - Der Smart rollt nicht mehr leicht sondern bremst ständig wenn das Problem auftritt. Davon hast du auch nichts geschrieben.    Prüfe das doch mal.
