Spacefish
Sekundenkleber + Smart = funktioniert wieder :)
bin gestern beim Tanken beim nach vorne greifen zur Zapfsäule an meinem Tankdeckel hängengeblieben.. Prompt is das Teil schön rausgebrochen und zwar natürlich innen an der Knickstelle kurz vor dem Scharnier.
Beim DM ne Tube Sekundenkleber gekauft, das Hinterpanel rechts weggebaut (zieht einfach nie den Seitenschweller ganz raus, den kriegt man so gut wie nimmer dran allein, is morz das gefummel) und das ganze Element das um den Tankstutzen drum is rausgenommen.. Dort den "Bolzen" (is aus Platik) gezogen und ich hatte den Rest des Tankdeckelarms in der Hand :(.. Sekundenkleber reparierte es aber :-D. Dann alles wieder zusammengebaut, schon gefreut, ich machte den Deckel zu und höhrte ein Kracksen und splitterndes Plastik.. Naja dachte ich, hält wohl doch nicht.. Es war aber der "bolzen" rausgefallen und hat sich schön irgendwie zwischen Radkasten und Panelteilen versteckt.. Also alles nochmal ne Stunde außeinander gebaut und wieder zusammen.. Aber jetzt is der Tankdeckel wieder dran und es hält :)
Wollte das einfach mal dalassen, da es mich heute fast 3,5 Stunden lang beschäftigt hat.. so en mist, nur wegen 1x hängengeblieben ^^
hier die Bilder: IMG_20111208_141557.jpg
IMG_20111208_141602.jpgIMG_20111208_142759.jpgIMG_20111208_145402.jpgIMG_20111208_152540.jpg
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr. Der einzige Vorteil in Verbindung mit dieser Relaisbox ist die Tatsache, daß man an die Anschlüsse der Relaisbox gut hin kommt und in Verbindung mit der oben verlinkten Beschreibung deshalb zur Fehlersuche an den Steckern hervorragend gemessen werden kann, sofern Messen zum Repertoire der Fehlersuche gehört! 😉 Leider ist dies allerdings sehr selten der Fall! 🥺
