BAP
Besuch beim TÜV
Hallo die Dritte !!
Heute war ich mal mit meinem Smart bei der Dekra, damit die sich ein Paar Dinge anschauen sollten:
1) Schwarz lackierte Frontscheinwerfereinsätze, nicht die Reflektoren: erlaubt !!
2) Schwarz lackierte dritte Bremsleuchte: Verboten !!
3) SW-Lufteinlass im Orginal-Zustand: Verboten !! Begründung: der "Kantenkrümmungsradius von Anbauteilen darf 2,5 mm NICHT unterschreiten !! D.h. die Materialstärke muß im äußeren Bereich mindestens 5 mm und dann noch richtig gerundet sein.
Gruß BAP
Gruß BAP
zu 3
ob die Grünen das auch wissen?
The best there is the best there was and the best there ever will be
@ Timo,
ich hoffe nicht, ich werde ihn auch dran lassen, aber ich dachte die Infos sind ganz interessant für uns Smarties.
Gruß BAP
Gruß BAP
Na klar lasse ich meinen auch dran!Habe aber auch noch das orginal Teil im Kofferraum und kann es vor Ort gleich abmontieren und den orginal Zustand herstellen.Aber Danke für die Info :)
Hallo BAP,
zeig' doch mal 'nen Bild von den lackierten Scheinwerfereinsätzen.
Was hast Du für Lack verwendet?
Ist die Eigenblendung durch Streulicht jetzt weg?
Bis dann, Steiff
Juchuh, der 50. Beitrag !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 12.04.2002 um 16:51 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Hi Adam,
ich war eh nur auf dem Hof.
Bis Mai müßt Ihr eh noch warten.
Gruß BAP
Gruß BAP
@ Steiff,
bin leider zu unwissend, um Dir den Forumsbeitrag hier nur zum Anklicken reinzusetzen. Aber:
Gib Scheinwerfer als Suchbegriff ein und Du siehst dort Bilder von lackierten Scheinwerfern.
Gruß BAP
Gruß BAP
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
