Spinebreaker
Motor zuhause warten
Ich wollte mal mit euch eine Liste erstellen auf denen sämtliche Bauteile aufgelistet sind welche man zuhause selber warten kann. Damit meine ich speziell die Teile, die am häufigsten Störungen oder Pannen verursachen.
Wenn möglich bitte ein Bild - oder noch besser, eine Anleitung verlinken.
Ich mache mal den anfang mit dem sogenanntem Kupplungsaktuator.
Das ist der Linearantrieb für die Kupplung und sorgte bei mir vor kurzen dafür, dass ich teilweise enorme Probleme mit Schaltvorgängen hatte. Die Störungslame für den Motor leuchtete auf und in der Ganganzeige wurden nur 3 horizontale Striche angezeigt.
Der Kupplungsaktuator ist unter dem Auto, fast mittig am Getriebe verbaut und drückt mit einem "Stössel" einfach in eine kleine Öffnung des Getriebes.
Löst den Stecker und trocknet gegebenfalls die Kontakte. Danach noch ein bisschen Kontaktspray drauf, um gegen Korrusion vorzubeugen. Nun könnt ihr noch die Gummimanschette Lösen und Fett in das Aktuatorgehäuse sprühen.
Dort sammelt sich häufig Dreck und Wasser, was in Verbindung mit Kälte natürlich nicht besonders schön ist.
Eine halbe Sprühdose Fett und 20-30maliges hin und her schalten zwischen [1] und [R] schaffte abhilfe.
Im Frühjahr wird das Teil zerlegt und komplett gereinigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 11.12.2011 um 14:19 Uhr ]
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 453 90ps sind folgende Meldungen aufgetreten (siehe Anhang). Der ist gestern Abend nicht mehr angesprungen. Ich habe 5 Minuten nachdem ich das Auto ausgemacht habe, die Lüftung laufen lassen, Fenster runter, Licht an noch gehabt und plötzlich ist er nicht mehr angesprungen. Ich habe später wieder probiert, den Wagen normal zu starten. Dann ging es plötzlich wieder und die Meldungen waren weg.  Deutet wahrscheinlich auf eine leere/alte Batterie hin, oder? Falls ja, was hat das mit den Meldungen zu tun (Berganfahrhilfe ohne Funktion + Bremskraftverteilung ohne Funktion)? Vielen Dank im Voraus. Gruß,  tujj
