EM63
Kennt jemand diesen Spalt am 450 Cabrio-Dach ??
Ist bei meinem der Grund für die nasse Motorabdeckung und die Feuchtigkeit im Inneren :roll:
Wie kann man das beheben ? Ausführliche Suche hier und bei Evilution haben mich nicht weitergebracht.
Gruss - Heiner
War das schon "immer", oder steht es evtl. im Zusammenhang mit einer erneuerten Heckscheibe?
Sieht so aus, als wäre die zu knapp eingenäht, so dass die horizontale Spannung viel höher ist, als die Sannung entlang der Kante an der B-Säule.
Die Spannung entlang B-Säule kann auch nachlassen, wenn die Vernähung der Dachhaut mit den Kunststoffstreifen (die zur Montage hinter die Bleche der Spriegel gesteckt werden) beschädigt ist oder diese Streifen nicht richtig sitzen oder verbogen sind. Sieht aber auf den Fotos nicht so aus.
Die Frage solltest du im Cabrio-Forum einstellen, dort wirst du geholfen.
Nein - es ist alles noch original.
Mir kommt es aber vor, als ob die Spannung des Heckdaches höher ist als zuvor.
Oben schaut ja auch eine kleine Ecke heraus die sonst zu ist :o
Habe früher unter dem denkwürdigen Suchfunktion - Titel
"Cabrio Verdeck Fenster Austausch Montage Kurz - Anleitung"
mal beschrieben, wie das Heckverdeck an den oberen Ecken mit einem Hilfsblech befestigt ist.
Wenn sich da was gelöst hat (der Bezugsstoff ist hier nur festgeklemmt), kann tatsächlich die Entspannung entlang der B-Säule eintreten.
Keine gute Jahreszeit, um das zu richten!
haste mal das Dach geöffnet und dannach wieder verschlossen???
Ist es dann immernoch so?? :-?
Kann ich im Moment nicht - Dauerregen :(
Das Dach schliesst sonst aber immer sehr gut.
Das Wasserproblem habe ich aber schon etwas länger, dachte immer es kommt über die 3. Bremsleuchte da vereinzelnd Tropfen auf der Kofferraumabdeckung waren.
Nun habe ich halt erst diesen Spalt entdeckt, der Verdeckstoff geht hier nicht mehr ganz über die Dichtung :roll:
Heute Dach mal ganz zurück gefahren und auch abgesenkt. Danach mit laufendem Motor wieder hoch und zu.
Alles so wie im ersten Post :(
Schon mal im SC nachgefragt???
Oder bei einem richtigen Smart-Experten??? :-?
Hallo Heiner,
habe auf deine Anfrage mal bei meinem Cab nachgeschaut. Sieht genauso aus wie bei dir. Allerdings ist bei mir im Kofferraum nix nass. Dieses Problem hatte ich auch am Anfang nach dem Kauf. Dann habe ich die Dichtung der Heckklappe ordentlich eingefettet und seitdem ist Ruhe. Wenn du magst sende ich dir mal ein Foto von der gleichen Stelle an meiner Lady.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
