smartsmartsmart
Wischergestänge - dringend!
mir hat gestern tatsächlich irgend ein Trottel den Scheibenwischer demoliert. Dabei ist nicht nur der Wischerarm auf der Beifahrerseite, sondern auch das Gestänge gebrochen.
Nun gibt es ja bereits eine Ausbauanleitung, jedoch scheint diese für meinen Smart nicht zu gelten, sondern evtl. für den 450 vor dem Facelift. Ich fahre den MC01, SchlüsselNr. zu 2: 9891 und zu 3: 003. FahrgestellNr. WME450..., mit den Nierenscheinwerfern, Bj. 2004 mit 50 PS.
Ich bekomme das Gestänge einfach nicht heraus, weder nach links, noch nach rechts und schon gar nicht nach vorne. Frontpanel ist ab, Scheinwerfer sind ab. Die Karosserie vorne an der "Nase" des Smarts ist ziemlich weit nach vorne bzw. unten gezogen, so dass ich an den Wischermotor einfach nicht herankomme und das Gestänge nicht davon lösen kann. Mit Motor kann man es aber nicht herausziehen. Der Wischwasserbehälter und so ne schwarze Box, die unterhalb des Gestänges verbaut ist, sind im Weg :(
Laut SC würde die Reparatur bzw. der Austausch des Gestänges 2 Arbeitstage in Anspruch nehmen. Wie hoch die Kosten sind, will ich gar nicht wissen.
Kann mir evtl. jemand weiterhenlen?
Falls Bilder vorhanden sind vom Ausbau, wäre ich ebenfalls sehr verbunden.
Vielen Dank!
No Smart - no fun!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartsmartsmart am 13.12.2011 um 17:27 Uhr ]
No Smart - no fun!
Ich bisher nur diese Anleitung gefunden, war für einen Oldliner. :roll:
Am 26.10.2005 um 18:17 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
Hallo struppi69
Hab dir schon mal ein paar Fotos geschickt.
Wenn du aus der nähe von München kommst können wir uns gerne mal treffen und das Wischergestänge zusammen austauschen.
Holst du dir ein neues oder ein gebrauchtes Gestänge?
Kleine Anleitung, bei weitern Fragen einfach fragen.
1 Du stehst vor deinem Smart
2 Frontpanel abbauen (ist dir klar wie das geht?)
3 Wischer abbauen
4 Kunststoff Querträger demontieren
5 beider Scheinwerfer abmontieren (müssen nach dem montieren evtl. neu eingestellt werden)
6 Schläuche der Scheibenwaschanlage von Gestänge abziehen
7 Schläuche von Pumpe (Scheibenwaschanlage) abziehen
7 Pumpe abstecken
8 Wischermotoren abstecken
9 Schrauben lösen die die Wischermotorplatte halten
10 Muttern lösen die die Kunststoff Durchführungen in der Tridion halten lösen
11 Gestänge ansenken und nach rechts vorsichtig raus nehmen
12 sollte es noch zu hoch sein (Achsen in dehnen die Wischerarme festgeschraubt werden) musst du auch noch die Achsen aus den Kunststoffführungen herausnehmen
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
willkommen im smart-forum,
ja, das ist ne bescheidene arbeit.
hatte ich letzte woche auch.
gehst so vor:
front und scheinwerfer hast du schon weg
deckel vom gebläsekasten entfernen.
die wischerwelle fahrtrichtung rechts kpl. ausbauen und das gestänge aushängen.
die 2 schrauben mittig von der tridion lösen
(sitzen direkt vor der wischeranlage)
jetzt solltest du die kpl. mechanik nach links rausbekommen. evtl. das tridionblech leicht anheben.
so gings jedenfalls bei meiner arbeit.
gruss
dieter
Danke smartipercy!
Werde es morgen mal probieren. Heut ist's schon zu dunkel.
Frage mich nur, wem so ein kleiner Smart was getan hat, dass man ihn dermaßen demoliert.
Euch allen einen schönen Abend!
No Smart - no fun!
No Smart - no fun!
Sind die Wischergestänge der Smarts 450 vor dem Facelift und nach dem Facelift eigentlich identisch? Im Netz gibt es für erstere ganz viele und für meinen Smart kein einziges Gestell.
Laut Info eines Smartcentermitarbeiters unterscheiden sich diese nur in Punkto Wischwasserdüse, die Haltungen sind jedoch gleich.
Kann ich auch das Gedränge des Vor-Radsport-Starts auf meinen Smart montieren?
No Smart - no fun!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartsmartsmart am 14.12.2011 um 17:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartsmartsmart am 14.12.2011 um 21:41 Uhr ]
No Smart - no fun!
Ich würde an Deiner Stelle ein neues Thema aufmachen, um passendes Feedback zu erhalten. Z.B. mit dem Thementext "Suche dringend Hilfe beim Schrauben". ;-)
