SirDaniel
(B) (i.A.) 11x Winterkompletträder für 451
Hallo zusammen.
Ich biete hier folgende Winterreifen auf Stahlfelgen für den 451 an:
2 x 175/55R15 77T 2408 Hankook ICEBEAR W440 (Profil 1 x 5mm und 1 x 3,5mm)
2 x 155/60R15 74T Hankook ICEBEAR (Profil 2 x 5mm, eine Felge mit Schaden)
1 x 175/55R15 77T 2408 Hankook ICEBEAR W440 (Profil 1 x 4,5mm)
1 x 175/55R15 77T 2408 Hankook ICEBEAR (Profil 1 x 5mm)
2 x 155/60R15 74T 2210 Hankook ICEBEAR (Profil 1 x 6,5mm und 1 x 5mm)
2 x 155/60R15 74 T Hankook ICEBEAR (Profil 1 x 6mm und 1 x seitlich abgefahren)
1 x 175/55R15 77T 0411 Bridgstone Blizzak LM-20 (Profil Neu)
Die Preisvorstellung liegt bei 500,-€ VHB für alle zusammen.
(Am liebsten möchte ich alle Räder auf einmal verkaufen.)
edit: Es können aber auch Angebote für einzelne Räder / Paare / Sätze gemacht werden!
Die reinen Versandkosten würden 100,-€ / 4 Reifen betragen, deshalb wäre Selbstabholung am besten!
Artikelstandort ist in 44225 Dortmund.
Die Räder können Mo. – Do. von 8:00 – 16:45 Uhr und Fr. 8:00 – 15:45 Uhr besichtigt werden.
Die Kontaktdaten gibt’s dann bei Interesse per Mail oder PN.
Gruß, Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von SirDaniel am 06.02.2012 um 15:45 Uhr ]
Fahr oder Stirb!
braucht hier denn niemand winterreifen? kalt genug ist es ja.. und schnee gibts doch örtlich auch.. :(
Fahr oder Stirb!
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
