Olai
Schaltknauf tauschen - wie?
ich habe mir einen Brabus-Schaltknauf für meinen 451 ersteigert. Weiß jemand, wie ich das Serienteil abbekomme, ohne die Softouch-Taste zu beschädigen?
hi,
und das mit etwas kraft
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Der Knauf kann wirklich brutal fest sitzen. Zumindest war das bei meinem 450er so. Wenn du ein Panoramadach hast, dann versuch deine Zugenergie rechtzeitig zu bremsen ;-) . Hab mir neulich bei dieser Aktion fast ein Feilchen verpasst.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
... und man sollte aufpassen NUR den Schaltknauf und sonst nichts Anderes zu umfassen, sonst droht massive Verletzungsgefahr vom Mikrotaster des Schalthebels, da man ja mit gehörigem Druck zugreift.
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Auch die umgekehrte Variante, sprich den neuen Knauf einsetzen, klappt nicht immer kraftlos. Ich musste (sanft) mit einem Gummihammer nachhelfen. ;-)
Am 15.12.2011 um 20:32 Uhr hat maxafe geschrieben:
Mein neuer Brabus-Schaltknauf ging auch sauschwer drauf ... :-x
Ich glaube den kriege ich nie mehr ab ... :cry:
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
