Kira-Smarti
stromversorgung über zigaretteanzünder - ein trauerspiel
heute hab ich mal ein miniproblemchen.
ich hab nun schon den dritten "stecker" oder adapter für die ladung meines iphones über den zigarettenanzünder gekauft und auch der passt/funktioniert wieder nicht. was zum teufel muss ich hierfür kaufen. hat smart da was spezielles?
der zigarettenanzünder selbst funktioniert ja nur kein usb-ladeadapter.
könnt ihr mir einen tip geben?
viele grüße
1. Um was für einen Smart geht es denn, 450 oder 451?
2. Wie hast Du den Zigarettenanzünder getestet?
3. Leuchtet die LED am Adapter für das IPhone?
Dasselbe Problem wurde HIER schon einmal angesprochen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.12.2011 um 17:52 Uhr ]
Smart hat da nichts spezielles aber Apple schon!
Hab mal gelesen, dass dafür irgendein Kontakt gebrückt sein muss, damit das IPhone mit dem nicht originalen Adapter lädt. Jedes andere Smartphone hättest du wahrscheinlich mit den 3 Adaptern laden können.
Schau mal hier:
"Es gibt eine einfache Möglichkeit auch das 3GS zum Laden zu bewegen. Einfach ein kleines Adapterstück löten (z.B aus einer ausgedienten USB-Verlängerung.)
Die D+ und D- Pins (das sind die Mittleren beiden PINs) beim USB brauchen einfach etwas Spannung, damit der Ladevorgang aktiviert wird.
Also einfach jeweils einen 170kOhm Widerstand ins Kabel(die Verlängerung) löten zwischen Vcc / D- und D+ /GND. Dann läd auch das 3GS."
Quelle
Am 15.12.2011 um 22:16 Uhr hat LI geschrieben:
Quelle
Ich will ja nichts sagen aber das ist Schrott. Der Wert des Widerstandes von 170kohm ist rechnerisch völlig daneben und warum muss dann noch ein Widerstand in die Masseleitung (GND)? Doppelt hält besser oder viel hilft viel? :roll: :lol:
tja ronny .. es bringt was...widerstandsnetzwerk grundkurs elektronik.......sag ich nur.. aber egal...
ich hasse iphones trozdem poste ich hier eine lösung :)
Eierfön Ladeproblem
Spiegel Artikel dazu
apple hat sich mit den widersänden sogar was gedacht
wenn man allerdings nicht weiss was damit anzufangen... bitte einen APPLE adapter kaufen kommt in endefekt günstiger
grüsse.. ein android entwickler :))
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 16.12.2011 um 15:57 Uhr ]
Angeber. :-P
Was ich übersehen habe ist, dass die Spannungsquelle 5V beträgt. :-D Weiterhin dient die Schaltung nur zum Anschluss von D- und D+, so ergibt es auch Sinn. ;-) Der Adapter fürs Auto wäre schon mit einem Widerstand mehr realisierbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 16.12.2011 um 19:33 Uhr ]
Also ich kann das überhaupt nicht verstehen und auch nicht bestätigen. Ich habe in meinem 450er sowohl ein 3GS als auch aktuell ein 4S in Betrieb mit einem normalen iPhone-Ladekabel und es funktioniert ohne Probleme. Da ich für einen USA-Urlaub das iPhone als Naiv brauchte und mein fest verlegtes Kabel nicht aus dem Smart ausbauen wollte, habe ich mir ein zweites gekauft, welches ebenfalls wunderbar funktioniert.
Meine Empfehlung: einfach ein wenig mehr Geld ausgeben und ein vernünftiges Kabel kaufen! Als Empfehlung kann ich Belkin angeben, die machen sehr gute Qualitätsprodukte.
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
selbes problem hatte ich auch, mit einem noname ladekabel, was aber nicht unbedingt das billigste war (mit ausziehbarem und wiederaufrollendem kabel und so zeugs) aber es hat nicht funktioniert.
dann hab ich das SEHR BILLIGE von meinem freund bekommen und DAS tut jetzt... ^^ irgendwie ist der smart schon komisch... ;-)
Hmm, ich weiß nicht warum das hier technisch so anspruchsvoll wird.
Mir ist ähnliches passiert :
Ich wollte einfach nur einen USB Ladeadapter bei meinem 451 stecken. Ging nix, absolut nix. Keine Spannung, kein Licht. Null.
Da die Vorbesitzerin geraucht hat bin ich dann mal mit zusammengefrickeltem Schmirgelpapier und Gynäkologenfinger innen rein und habe den Pluspol sauber geschrubbt.
Dann ging es.
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
