SnakeEyes1105
Fächerdüse Smart 450
Da ich zwischendurch immer mal wieder im Außendienst mit verschiedenen neuen Fahrzeugen unterwegs bin, habe ich die Vorteile der Fächerdüsen, z.b. im Opel Insignia schätzen gelernt.
Das Wischwasser verteilt sich gleichmäßig auf der Scheibe und nicht "punktuell" wie mit dem Sprinklerstrahl der normalen Düsen. Das Wischergebnis ist dementsprechend super.
Mein Gedanke war nun eine solche Umrüstung am 450er durchzuführen.
Hat dies eventuell schonmal jemand gemacht?
Die Düsen des Isignia scheinen mir baurtbedingt nicht geeignet zu sein.
Alternativ gibt es "universale" Düsen von Foliatec, siehe hier
Foliatec Fächerdüse
Ich habe ein 450er Cabrio nach dem Facelift, d.h. die Wischdüse in der Mitte am Tridion und nicht mehr an den Wischerarmen.
Sobald das Wetter wieder besser wird, würde ich ein solchen Versuch einmal wagen.
Wie baue ich am besten die original Düse aus?
Vorderes Panel ab ist mir klar, kommt man denn dann problemlos ran oder sind noch weitere Demontagen notwendig?
Tipps, Anregungen und Erfahrungen sind willkommen.
grundsätzlich 'ne gute Idee...ich meine sogar das es solche Gedankenansätze schonmal gab!?!??
Keine Ahnung, ob es solche Vorhaben hier schonmal gab. Mir ist nur der Umbau von der Waschdüse am Tridion auf die "alten" Waschdüsen am Wischarm bekannt. Das möchte ich aber nicht durchführen, ich möchte hier wirklich eine Fächerdüse verbauen.
Wobei ich dann hoffe, dass der Pumpendruck dafür auch hoch genug ist.
Hat das mal jemand weiterverfolgt?
Die originale Waschdüse taugt einfach nicht, da wäre eine Alternative (zur Not auch mit einer stärkeren Waschpumpe) eine tolle Sache.
Hatte jemand Erfolg beim Umbau?
da gab es schon mal versuche mit den octavia düsen, die sprühen auch recht breit.
eine gute lösung ist die 10cm breite sprühebene die am wischer vom peugeot verbaut ist. dazu die oldliner variante mit zusätzlicher rechts version und die welt ist gut.
ist jedenfalls meine idee, falls ich mal zeit habe!
LG Steffi & Holger
hi,
das mit den waschdüsen beim 450er hat mich auch beschäftigt. hier hatte mal jemand bilder reingestellt mit seinem umbau. habe die idee weitergesponnen und folgendes gemacht: t-stück in den wasch-schlauch integriert, den zwischen pumpe und waschdüse. in den abzweig einen dickwandigen silikonschlauch aus dem modellbau (spritschlauch) und den rechts von der rechten serviceklappe rauskommen lassen, und den dann mit kleinen kabelbindern unterm wischerarm geführt. da wo das wischerarm/wischergelenk ist, habe ich ein 4mm aluröhrchen von ca 3-4cm länge reingesteckt, das ende im spitzen winkel abgeschnitten, flachgedrückt und drei kleine öffnungen gelassen.
wenn ich den wascher betätige, wird zuerst die scheibe mit breit gefächertem strahl benetzt und dann bewegt sich der wischer. somit wird sofort schmutz mit wischwasser zur außenseite gewischt und sauber ist.
wenn das mit dem einstellen von bildern nicht so kompliziert wäre, würde ich welche machen. ich denke, ihr wißt, wie ich's meine.
ansonsten schönen grüß aus bonn,
assfalthobel - alaaf--
mit smarten grüßen, assfalthobel
