derjan
Wassereinbruch nach Waschbox
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 26.02.2014 um 19:42 Uhr ]
War das son Hochdruckreiniger? Die sollte man generell nicht auf solche kritischen Stellen richten...
Zw.Fenster und Rahmen hat es einen Ca. 2 mm breiten Spalt, bei dem das Wasser reindrückt.
Hallo ...
Also im Normalzustand liegt die Scheibe an der Dichtung an. Und dann kommt auch kein Wasser rein.
Wenn die Scheibe bei dir 2mm absteht ist ja wohl klar das da was nicht stimmt, und dann sollte es da auch reinregnen.
In der Werkstatt Tür oder Scheibe einstellen lassen, oder selber machen.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
    • Es ist ja kein wirklich weit verbreitetes Phänomen, sonst würden wir hier viel öfter davon lesen. Also wird es wohl irgendwas sein, was nur unter ganz bestimmten Umständen zu dem Fehler führt.  Es ist wie gesagt nur eine Vermutung, könnte natürlich auch was ganz anderes sein, aber in in der Sicherheitsforschung gibt es eine Methode, die mit gezielten Spannungsschwankungen Prozessoren dazu bringt, Fehler zu erzeugen (Glitch-Attacke). Mit einer grenzwertigen Batterie, vielleicht noch mit ein paar gealterten Bauteilen dazu,  macht man ja praktisch nichts anderes, nur eben unkontrolliert.
