Daniel
Cabrio
Hi
Habe übers Wochenende ein CDI Cabrio 2002 kann es sein das die Sitze mehr Seitenhalt haben, als mein CDI aus 2000 ? Auch geht der noch mehr in die Knie beim Anfahren als meiner, ist das Getriebe auch anders oder sind die CDI Motoren überarbeitet ?
Aber das Cabrio ist nicht schlecht hatte schon den Hebel zum Entriegeln gesucht ,aber ein Druck auf den Knopf und schon fährt das Dach auf .
Daniel
Guten Morgen!
Seit 2000 sind die Schaltzeiten und das Fahrwerk überarbeitet worden. Das Cabrioverdeck ging schon immer elektrisch zu entriegeln, nur manuell hinten ansetzen muss man's, wenn es ganz runter war.
smarten Gruß,
Stefan (ebenfalls 2000er Coupe, aber kein CDI, Passion)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Dem ist nichts hinzuzufügen, ausser dass die Sitze auch überarbeitet worden sind. Die andere Ausformung der Sitzfläche hat neben dem besseren Seitenhalt noch den Vorteil, dass das Leder nicht mehr so faltig ist wie bei den alten Modellen, sondern richtig glatt :-D
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
    • Moin, sehr geehrter -framo-, sehr geehrte Forengemeinde !   @-framo-   Bei einem (von zweien) 450 cdi hier war zunächst nur ab und zu eine "Zugkraftunterbrechung" während der Fahrt spürbar. Das wurde stetig mehr, bis der Wagen immer wieder dann bei "gefühltem" Erreichen der Betriebtemperatur mit abgestorbenem Motor am Straßenrand ausrollte. (Erreichen der Betriebstemperatur war/ist natürlich abhängig von der Außentemperatur.)   Auf einer sommerlichen Fernfahrt (Kiel-HH über Landstraße und zurück über Straßen dann unterster Ordnung wegen immer wieder Motorausfall bei Hitze) dann endgültig ein Fehlereintrag und gelbe Motorleuchte an (P0336 - Fehler Kurbelwellensensor). Wenn der Motor lief, dann auch über 2000 U/min und bis über 100 km/h. Eben bis er (wieder) heiß wurde und ausstieg..... Diese "Gewalt-Tour" dauerte bis tief in die Nacht (wegen der langen Abkühlphasen bei 30 Grad draußen und Windstille...). An nächsten Tag startete der Wagen wieder, als wäre nichts gewesen, gelbe Motorlampe blieb an, ließ sich jedoch nach Einbau des neuen Billig-OT-Gebers mit so einem Billig-OBD2-Teil löschen und blieb dann auch aus. Seit dem problemlos.   Im Forum berichtet (und auch nach meiner Erfahrung), werden Fehler des OT-Sensors nicht (oder nur bei sehr hartnäckiger Wiederholung/wie vermutlich in meinem Fall) abgelegt/hinterlegt.   Was allerdings zu beobachten war: Wenn der OT-Geber keine Signale gibt, geht die Nadel des DZM auf 0 und bleibt auch da (der Wagen hat einen DZM).   Als ich diesen Faden und dem mutmaßlichen Zusammenhang mit der Motorwärme las, erinnerte ich mich. Bei dem geringen Materialpreis.....Ein Versuch wäre es (mir jedenfalls) wert.   Wenn nicht, würde ich dann auch in Richtung "Raildruckregelung" suchen. Auch da hat @Funman recht: Ab und zu kommt es vor, daß die Intankpumpe bei SAM-Smarts stromtechnisch unterbrochen wird. Das müsste aber in Fahrversuchen meßtechnisch festellbar sein, bevor Teures (wie die HDP) in die engere Wahl kommt.   Es bleibt spannend. Bin weitgehend Selbstschrauber (aber auch nicht alles.....). Als Nicht-Schrauber kann es teuer werden. Aber auch andere Gebrauchte sind m.M.n. oft "Überaschungs-Eier".   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
